-   -   BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e60-530i-mashina-glohnet-nuzhny-sovety-25799/)
Лягушонок 13.08.2013 21:27
Сообщение от Радик313 (Сообщение 278099)
Проблема может быть похоже, но расскажу! У меня такая ерунда случилось, машина с утра заводиться как ни в чем ни бывало, но после 3-4 км после заглушки уже не заводиться! Остынет и опять работает. Решил проверить работает ли насос топливный, слышу работает, думаю не в этом дело!! Советовался с продовцами запчастей они мне посоветовали заменить насос с учетов возврата если не он, я поменял и все прошло))))) оказалась что что мотор чик нагривается и перестает давать давление тяга пропадает , поменял только моторчик
А может из-за бензанасоса или накрывшегося датчика кислорода ошибку выдавать по датчику вальватроника и серводвгателю? Просто у меня такие же признаки и высвечивает ошибки датчика эсцентрикового вала, серводвигателя, датчика кислорода и нагревателя, кажется того же датчика......:shock:
NUFLIN 13.08.2013 23:35
Лягушонок, хороший совет: поменьше читать ерунды на форумах, побольше общаться с "товарищами по несчастью" - тут-то и выяснится, кто из доступных сарвисменов разбирается в теме :wave:
Азиат 14.08.2013 00:29
fir4ik_93, Я тебе серьёзно говорю,что на БМВ ставить диагноз без нормального прибора - это гадание на кофейной гуще!
Найди нормального диагноста,хотя бы Ланчем 431 пусть посмотрят машину.
Если дело окажется в каком-нибудь датчике,а ты насос (недешёвый кстати) вместо этого поменяешь?!
NUFLIN 14.08.2013 00:53
Сообщение от Азиат (Сообщение 278341)
Подход верный, но вот инструмент нужен ПРАВИЛЬНЫЙ... Если есть пора-тройка лишних килоевро - тогда и ланч сгодится :biggrin1:
Андрей @1 14.08.2013 07:02
Здорова ребята, была похожая ситуация, 520я 1992 года глохла ни с чего ковыряли смотрели ничего стоит работает а поедеш начинает то глохнуть то троить.Чисто случайно услышали что насос как то с перебоями работает, начали дергать провода оказалось плохой контакт в разьёмах всего навсего:mig:
Азиат 14.08.2013 13:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 278343)
Уже не первый раз слышу,что ЛАНЧ может спалить электронику(речь ведь об этом?!), а что с ним не так?:shock:
вова 1951 14.08.2013 13:45
Азиат, Восток дело тонкое. Две авто с сожженной приборкой на Е90 и блоком света на копейке при диагнозе ланчем:bad:
Азиат 14.08.2013 14:50
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 278436)
Свят-свят!:eek: Просто при диагностике сожгли?
А меня по первой именно Ланчем и читали+сервисный интервал сбрасывали.
Мож меня пронесло или у 39-х покрепче электроника?
Сейчас я только ИНПОЙ читаюсь.
P.S.: А что ж тогда эти китайцы такую саботажную технику выпускают и продают в массы,да ещё и недёшево?!
Маер 25.07.2016 01:14
У меня на е60 так же было, копмп прочитал блок управления бензонасос он нагревается
Сообщение от fir4ik_93 (Сообщение 277061)
BMW e60 530i мотор N52n Машина глохнет нужны советы?
Привет всем БМВодам с моей ласточкой творится нечто. Дело а том что завожу мотор начинаю движение и проехав 3-4 км машина глохнет на ходу иногда глохнет полностью а иногда обороты скачут стоит до кик Дауна нажать газ и и все становится норм' а иногда жмешь газ до кнопки обороты поднимаются до 6-7 тыс но разгоняется как автобус я даже посчитал за 19 сек до 100км/ч еле разогнался я офигел мотор трех литровый… И интересное то что система ошибок никаких не выдает. Когда глохнет останавливаюсь жду 30 мин завожу заводится как ни в чем не бывало в чем может быть дело? Кто то грешит на топливный фильтр а кто то грешит на бензонасос а еще говорят форсунки забились? Кто что может сказать насчет этого? или же глохнет когда нажимаешь сильно на газ потом обороты скачут скачут иногда восстанавливаются а иногда машина глохннет((( У кого какие мнения
У меня на е60 так же было, копмп прочитал блок управления бензонасосом он нагревается и машина тухнет ( пусть читают топливную систему.... если скажет питание бензонасос то меняй это блок. Он находится у тебя в багажнике там где акум. Удачи
Артур39 25.07.2016 03:24
Ставлю на ваносы! Сделай нормальную диагностику дилерским обородованием, если такое конечно имеется. Там можно прогнать тесты по ваносам впуск и выпуск. Или хотя бы лаунчем лайв дату глянуть
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
