BMW e60 Замена батарейки в ключе
Старый 13.01.2014, 23:20 #31
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Всё там вскрывается.
Старый 13.01.2014, 23:45 #32
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
вскрывать нужно под козырьком на крышке багажника подозреваю
поливает водичка на заднее стекло?
Последний раз редактировалось Busyman; 14.01.2014 в 00:42.
Старый 14.01.2014, 00:38 #33
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Busyman, я о том же и писал чуть выше
Старый 14.01.2014, 00:41 #34
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Я видел ;) плюс адын :)
Старый 15.01.2014, 13:43 #35
Авто: BMW E61 520D
Сообщение от К.Sergei Посмотреть сообщение
Судя по фоткам, он и впрямь литой Если только в Кунцево к спецам по замене акб в ключах. (Что за МКАДом сразу) Если там не возьмутся, то "засада"
А можешь поточнее адрес сказать или телефон этих ребят?
vertu778 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 14:00 #36
Авто: BMW E61 520D
Ребята, я постарался проследить закономерность, как работает мой ключ и заметил такую тенденцию:
Когда машина постояла к примеру ночь, прихожу открывает с брелка, потом проехал я на ней какое-то расстояние, остановился выхожу, ключ не закрывает.... закрываю механически... прихожу через пару часов, открываю с брелка, открывает (но не всегда, скажем так, через раз).
Как я понимаю когда ключ в авто он должен подзаряжаться, но у меня такое чувство что либо происходит обратная реакция, либо просто глючит приемная часть, как я понимаю наиболее гуманно было бы поменять аккум в одном из ключей, что бы однозначно отсечь возможность неисправности ключа.
Посмотрел по bmwcats не совсем понимаю приемная часть в авто это:
Гнездо для ключа с передатчиком (66 12 9 172 159)
Или все же:
Блок управления ДУ (66 12 9 117 116)
Может быть есть какие то варианты протестить что именно у меня не работает??? Просто буквально 4 января был на комп. диагностике, все протестили ошибки поснимали те что висели, но по ключу ошибок не было.
Спасибо всем за оказанную помощь.
PS И как я понимаю если я поменяю приемную часть надо будет все ключи перепрограммировать?
Последний раз редактировалось vertu778; 15.01.2014 в 14:03.
Старый 15.01.2014, 14:13 #37
vertu778, расскажи все свои симптомы мастеру - получишь в результате рекомендации по устранению трабла. Здесь вряд ли кто что толковое скажет, не видя машины.
Старый 15.01.2014, 20:20 #38
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Выше уже всё написали, с чего стоит начать проверку.
Старый 15.01.2014, 23:15 #39
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
неоднократно
но если очень хочется разобрать ключи выложу фотки где пилить
Последний раз редактировалось Busyman; 15.01.2014 в 23:19.
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
vertu778 (08.06.2015)
Старый 08.06.2015, 11:44 #40
Авто: BMW 520i E60 N46B
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
неоднократно
Busyman, здрасте! проблема такая же, водичка поливала на заднее стекло, но с антенной все в порядке. И снимали смотрели и ошибок по антенне нет, она работает. А два ключа не работают. Интересно, как резать ключ. Если не сложно, скинте фотки
Koste вне форума   Ответить с цитированием
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
