Описание темы:1
BMW E65 не заводится
Старый 14.10.2013, 17:54 #1
Авто: бмв
По умолчанию BMW E65 не заводится
помогите найти причину поломки бмв 735 е 65 работала нормально приехал на работу заглушил через 8 часов не смог зависти загорелся чек и надпись двигатель не развивает полной мощности и сразу погасла сделал диагностику ошибок нет стартер крутит в общем все работает а не заводится при прокрутке стартером бензонасос должен работать или нет ?
Alon вне форума
Старый 14.10.2013, 18:43 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Наверное что-то сломалось.....
При прокрутке стартером - бензонасос НЕ должен работать! Он включается ровно в тот момент, когда двигатель заводится! (т.е. уже всхватил)...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.10.2013 в 18:45.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 23:20 #3
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Сообщение от Alon Посмотреть сообщение
Как вариант - теперь можно сделать нормальную диагностику нормальным оборудованием.
Старый 14.10.2013, 23:32 #4
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Колдун... нет?
Теперь сделай ДИАГНОСТИКУ ошибки читать - это для детского сада развлекуха...
А лучше сразу спецам отдай...
Старый 15.10.2013, 06:49 #5
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Колдун... нет?
Регулятор давления задних тормозов ? Думаешь из-за него ?
Я - быдла !
Старый 15.10.2013, 09:14 #6
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Alon,
Может бензонасос внезапно умер ?
Хотя точно скажет только диагностика.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось amid525; 16.10.2013 в 14:41.
Старый 15.10.2013, 14:39 #7
Регулятор давления задних тормозов ? :
Я про тебя - диагноз ставишь без данных
Кстати, БН включается по наличию сигнала с датчика колена, после первого же импульса
Старый 15.10.2013, 23:01 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Как то .Была е66 750. жрала аккумулятор,потом вообще не заводилась.Приезжали супермастера иногородние,типа прошили препрошили. Встала уже у другого хозяина,завёл внаглую подав питание на бензонасос от другого аккумулятора(ессно отключив штатные провода).Итог блок sbsr сателлит центральной правой стойки(где то писал об этом ну да ладно)у некоторых пропадает масса на бензонасос,у других плюс.Кто то до сих пор ездит на закороченной массе кому то понадобилась замена вышеозвученного сбср.По е66 перепрошивка была обнаружена двумя местами корявой пайки на ферритовой катушке блока,блок заменен-машина поехала.Но завёл я её и без него,и системное время гтшкой не смог запустить а опса у меня не было.Именно чек горит а ошибок НЕТ.Как смог тем и поделилися.Удачи.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
Низами1100 (18.12.2013)
Старый 15.10.2013, 23:36 #9
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
GT1 - имеешь в виду DIS? или EDIC?
Не путай народ - интерфейс с программой (да и железом, где программа установлена) разделяй... миллион раз только я об этом говорил
Старый 16.10.2013, 00:08 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Вадим смысл от этого не меняется,я всего лишь не смог запустить системное время на блоке sbsr и вышеозвученными тобой девайсами распологая на тот момент жт-1,но машина до сих пор в строю(во всяком случае с этой проблемой)
Джонник (21.05.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
