bmw e70 "Кривые колеса" кто знает?
Старый 19.04.2013, 06:14 #31
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53 2006
Парни, наверное, я не правильно выразился Давайте по-другому:
Чисто по физике не могу понять, как машина может не есть резину, если у неё развал в 2 градуса? У меня закралась мысль, что производитель так и задумал, чтобы машина резину ела. Или кто-то видел расчёты, согласно которым именно при таком развале ничего резине плохого не бывает? Может быть, именно резина 315/35R20 сделана в такой форме, чтобы под эти 2 градуса вставать ровно?
Tuyakbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 07:41 #32
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Tuyakbay Посмотреть сообщение
...на задних колесах регулируется только развал...развал резину не изнашивает...изнашивает только схождение...
Последний раз редактировалось ambrozi; 19.04.2013 в 07:41.
Старый 19.04.2013, 09:49 #33
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
А тут я окончательно сполз
ага! притом существует специально задняя ! для того чтобы её назад ставить, и специально для иКспятого! - у которого колёса "домиком" ..... на инфинити нельзя такую резину ставить! она только как задняя для иксов идёт !!!!
Друг - не в обиду - но тебе сколько лет, чтобы такую йухню сказать, и вообще - подумать ?
о май гад...куда катится мир....
ambrozi, развал тоже съест резину... но он должен быть диким....(как тюнинг Oni kyan ) ...есть допуски, так скажем окошко - в котором всё ОК ! А схождение, конечно - моментально буквально стачивает об асфальт резину .
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 19.04.2013 в 09:53.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
К.Sergei (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 09:49 #34
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Думаю что развал тож своё гаденькое дело делает, но по сути если поставить колёса ровно, то думаю попадая в колейность будет выбрасывать из неё, при вхождении в поворот будет намного быстрее сжирать резину, а уж про аквапланирование я вообще молчу... Можешь попробовать, а потом всех на форуме порадовать , насколько ты оказался прав, и какие Баварцы идиоты
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 12:14 #35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Ты видел картинку выше Думаю, при таком развале точно резину ест. Я был бы только рад, если бы развал не ел резину...
Старый 19.04.2013, 12:19 #36
Аватар для ambrozi
а с чего ты взял что на картинке нормальный развал???...или ты развал по коробку спичек делаешь???......развал в зоне нормированной погрешности не только не есть резину а еще и повышает устойчивость авто причем с не малой массой при поворотах...парни...включайте уже голову...зачем плодить посты от которых нет никакого толка???
Последний раз редактировалось ambrozi; 19.04.2013 в 12:23.
Старый 19.04.2013, 12:27 #37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Честно, я рад, что тебе весело, но не думаю, что и правда невероятно, если учесть все риски и варианты. Понятное дело, что сам не очень верю в то, что R20 может быть специальной формы, но логика подсказывает, что развал даже в 2 градуса должен есть резину по внутреннему диаметру, тогда как может быть такой допуск на ровной резине? Конечно, если съест на 2 мм больше внутри чем снаружи за 2-3 года, то я не возражаю. Просто мне приходилось видеть резину 315/35R20, которая снаружи была абсолютно новой, в внутри уже корд.
Старый 19.04.2013, 12:30 #38
Сказал спасибо: 6
Ещё такой момент, что мне мерили геометрию без нагрузки. Лишь после мастер увидел, что в багажнике должен быть 21 кг по его документам. Вот думаю, могло ли это существенно повлиять на диагностику? Где-то здесь читал, что даже целых людей сажают в салон.
Старый 19.04.2013, 12:32 #39
Аватар для ambrozi
я очень рад за твою глазастость...но за отсутствие ответа на вопрос "можт эта резина стояла на передних колесах?" мягко говоря как то не очень...
Последний раз редактировалось ambrozi; 19.04.2013 в 12:44.
Старый 19.04.2013, 12:51 #40
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Tuyakbay, чем нести чкш на форуме и не слушать других, прочитай для чего сделан этот самый развал, такой развал используется почти на всех машинках с задней независимой подвеской, темболле доруливающей,
а если вопрос у тебя типа
- износится ли внутрення сторона колеса быстрее чем внешня при таком развале
ответ однозначный - ДА! износится быстрее
только свои положенные 4 сезона резина откатает без проблем
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
