Описание темы:325i, стартер крутит.
BMW E90 не заводится!
Старый 09.02.2012, 01:47 #1
Авто: bmw 325i
По умолчанию BMW E90 не заводится!
Здраствуйте!
У меня проблема с BMW E90 325i 2006 года без iDrive.
Машина не заводится, стартер крутит очень бодро, аккум в норме.
Ошибки: в ценральном окошке на приборной доске горит красная шестеренка с восклицательным знаком, помимо этого горят оранжевые значки стояночного тормоза и системы DTC (треугольник а вокруг длиииииная стрелка и восклицательный знак) и системы ABS
Что интересно после сбрасывания на 10-30 мин. машина запускается с пол тычка, едет и все хорошо. Если остановится и выключить ее, то заводиться и опять едет без ошибок. Но! если выключить выйти в магаз или еще куданибудь, то потом не заводиться. опять сброс клемм аккумулятора.
Склоняюсь к проблеме родной противоугонной системы, тоесть упала синхронизация CAS и DME. Только не понятно почему не восстанавливаеться.... живу в городе где всего два сервиса по bmw но и они подержав аппарат с недельку вернули мне машину сбросив ошибки(((((( и развели руками.
Что посоветуете сделать?
Может есть гдето инструкции как сделать кабель для подключения ноут бука к машине? и скачать заодно софт inpa?
Или проблема вообще не в синхронизации?
Помогите пожалуйста.....
bloody72 вне форума
Старый 09.02.2012, 09:43 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Второй ключ от машины так же себя ведет? Ошибки были при посещении сервиса? Какие? Про кабель и inpa все есть на этом форуме.
Старый 12.02.2012, 03:23 #3
Авто: bmw 325i
Да про инпу нашел, за тот пост товарищу Tyler огромное данке.
Второй ключ ведет себя также.((
Ощибок когода она ездит нет никаках, но вчера перестала заводиться как раз у официального диллера БМВ, а там и сервис у них, они даж без записи на полгода вперед подключили сканер.
Ошибок особо никаких за одним исключением, нет ответа от блока, который управляет двигателем. Диллер сказал, что у них все забито аж до 1 марта))) и если в течении 1-1,5 часов не получится устранить проблемму, то либо оставлять машину до 1 марта либо так ездить опятьже до 1 марта...
Они попробовали посмотреть что-то под капотом, снимали пластиковые панели, я так понимаю смотрели проводку до моторного блока, но ничего не нашли. Сброс ошибок, ничего не принес, пришлось скидывать клеммы. Странно но скидывание на 10-30 мин не помогает, чтоб наверняка приходится скидывать на 1 час 10 мин, хз почему.....
если скинуть на ночь то заводится от двух раз до двадцати, потом опять((((((
короче пусть ищут, мне инпа боюсь не поможет, трабл в железе.
Последний раз редактировалось bloody72; 12.02.2012 в 03:24.
bloody72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 18:45 #4
Сообщение от bloody72 Посмотреть сообщение
В чем де проблема была????
Тоже мучаюсь с авто так же не заводится
Только скидывание клеммы помогает
Ошибок нет
Подскажите как решили ее
filxomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 10:30 #5
Аватар для andrey2207
Авто: Е60N 530
Здраствуйте!
90% датчик коленвала
andrey2207 вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
