BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА.
Like Tree1Likes
Старый 09.01.2015, 11:36 #61
Авто: бмв х3драйв дизель
у меня х3 20d 2012гв f25 дизель такая же ошибка увёз в сервис на манипуляторе .Определили тнвд сказали 64 000 тр новое б.у.24 000. но надо ждать семь дней.Подождал позвонил 5.01.15.сказали машина заводится но глохнет надо менять форсунки .Новые по 25000т.р. б.у.по 10 000. поменяли. сказали приезжай забирай и вези 75 000т.р. радости не было предела .Радости хватило на 6 км. опять ошибка опять манипулятор опять ждём 10 дней.мотивация осталась стружка в рампе накрылись форсунки.За..ли эти танцы с бубнами. Может у кого было также подскажите люди.
раул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 12:04 #62
стружка в рампе - менять всю топливную систему и промыть топливные трубки, бак...иначе по кругу будете за ней бегать. история уже не новая....
sergey1977 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sergey1977 за это сообщение:
раул (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 18:52 #63
Аватар для Carlink
Авто: все
Сообщение от sergey1977 Посмотреть сообщение
+1
Это не первый случай. Все пытаются сэкономить, а получается игра в рулетку, но чаще всего судьба на коне, за счет наших денег.
Меняй всю топливную систему!
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 22:50 #64
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
Сообщение от vantager Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
BMW F20 118i, каждый день вылетает диагностическое сообщение "Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА". Ошибка имеет отношение не к приводу, а именно к двигателю, т.к. происходит отключение турбины. Исправляется выключением/включением двигателя. Проявляется в первые 10 минут езды. Был у ОД уже 3 раза, за эти визиты мне выполнили следующие манипуляции:
1. В первый раз поменяли местами свечи и рекомендовали сменить заправку;
2. Во второй раз сказали, что машина сожрала 1 литр масла (диагностических сообщений не было) и что причиной отключения турбины являлось масляное голодание;
3. В процессе третьего визита автомобилю перепрошили "мозги".
Эффект - 0%. Более того, после перепрошивки ошибка выскочила после того, как я проехал около 20 км и парковался у дома.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
P.S. Натолкнулся вот на такое сообщение на просторах инета:
"На 530d xD c Adaptive Drive (полный привод) в движении постоянно выскакивает ошибка «Привод», машина пишет «что полная мощность привода больше не доступна» и отправляет к ОД. При этом машина перестает тянуть, не разгоняетсяУвеличить. Ошибка исчезает после остановки/запуска двигателя, либо самопроизвольно в движении. Съездил к ОД, проверили привод – в порядке, сослались на разряженный аккумулятор. Уехал – ошибки не исчезли. Вторая поездка к ОД – отключили Цезарь, ошибка продолжает возникать. Зарядил аккумулятор - проездил день без ошибокУвеличить Подскажите, может кто встречался с подобной ситуацией ? Как лечить?"
К сожалению, автор так и не написал о результатах. И прикол в том, что у нас совсем разные двигатели, работающие на разном топливе...
У меня тоже самое, но когда 16 литров остается в баке и еду 150-160, я делаю следующим образом глушу мотор, курю 5 минут завожу и вперед 100-110 км до заправки, полный бак и полетел. Дело не в топливе, бензонасос хапает воздух, конструктивная недоработка F серий.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 10:25 #65
Авто: F30 320xd, F20 118i
Испытываю подобную проблему!! BMW 118i 2012 г.
Постоянно выскакивает ошибка "полная мощность привода больше не доступна"
Машина едет без максимальной мощности и момента.
Прочитали ошибки - неисправна система Vanos на впуске и на выпуске, заедание распредвалов и прочая хрень с этим связаная...
Уже много прочитал по этой теме, начинаю действовать ступенчато с малого.
Почистил Электромагнитный клапан на впуске, дельше будет выпуск, дальше датчик положения распредвала и в последнюю очередь сами Vanos'ы
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6363.JPG (379.0 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6365.JPG (407.6 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6367.JPG (420.8 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6366.JPG (311.4 Кб, 146 просмотров)
AlehandroGarsia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 10:30 #66
Друзья, победа! Отключение турбины было связано с электромагнитным клапаном (поз.1) [Только для зарегистрированных...]
По-крайней мере, после замены именно этой детали, отключения турбины прекратились! Всем спасибо за участие)
А какой клапан поменяли? на впуске или на выпуске ?
Что-то еще меняли ?
Старый 27.05.2015, 01:32 #67
Аватар для SonRes
Авто: Х5
Всем привет появилась ошибка привода. Ф30 1.6
Первая поездка к ОД поменяли прошивку на след день ошибка начала чаще выскакивать. Завтра еду менять свечи, так как машина говорит что пора поменять пробег 37000. Машина на гарантии подскажите ОД должен за свой счет менять свечи или это расходники?
SonRes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 08:58 #68
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от SonRes Посмотреть сообщение
Расходник ! Готовь бабло !
Старый 27.05.2015, 16:53 #69
Сказал спасибо: 14
катушка похоже ложится, это у них проблема. У меня такая же, только 2.0 бензин, тоже было. Поменял свечи, но прошивку не трогал.
Старый 24.06.2015, 19:56 #70
Всем привет, напишу свой опыт. F20 118i 2012 года. Зимой высветилась такая ошибка привода, полная мощность больше не доступна, проверьте на своей СТОА. Машина работала при этом нормально. Поехала к ОД, на тот момент машина месяц была уже не на гарантии(. Делали диагностику 3-4 часа, итог полетел дополнительный насос охлаждающей жидкости турбины, ездить разрешили пока зима и холодно, ремонт обошелся в районе 10 тысяч, чуть меньше.
Второй раз было так: надавила на газ, машина задергалась, затроила, вышла такая же ошибка плюс значок двигателя желтый загорелся. Доехала до места назначения еле-еле, сразу сами сделали диагностику- "пропуск зажигания в 1 цилиндре, воспламенение". Открыли движок и офигели, шел дым, первая катушка сплавилась, прям пластмасса туда вниз стекла где свеча ставится. И попадос еще, что эта пластмасса сплавила клапанную крышку до дыры( и еще соседнюю вторую катушку. Крышка 20 тыщ, 2 катушки по 2000, ждем запчасти((((
А еще мне меняли по гарантии бачок ОЖ, бензонасос и патрубок системы охлаждения. После ремонта поеду машину освящать.
Melamori вне форума   Ответить с цитированием
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
