BMW X5 e53 калибровка пневмы
Старый 15.05.2013, 00:22 #21
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от вутя Посмотреть сообщение
можно,для особо тупых,по подробнее-что нужно ввести,чтобы одну из четырех сторон поднять на 15мм,другую опустить на 10мм,две другие оставить как есть?
+15 , -10 , 0 , 0 .? так?
на сколько я понял, тут надо измерить величину
Рулеткой (вертикально!) зацепись за НИЖНЮЮ точку ДИСКА, считай показания с рулетки в месте пересечения с расширителем арки.
и вычесть из нее ту величину, которую желаешь иметь, то что получится, и вводи
Nuflin, я правильно понял?
Старый 15.05.2013, 07:23 #22
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
это всё понятно.не понятно какие значения прописывать чтоб опустить,либо поднять нужную часть авто(!),на нужную высоту(!).как получить эти самые значения?можно ли их получить из тех данных которые имеются? мож формула какя есть?
Если датчик глючит,ты хоть "Войну и мир" туда пропиши толку не будет никакого.Судя по тому,что они у тебя все погоду показывают......
Старый 18.05.2013, 11:35 #23
ну не могли же они разом в один момент накрыться,все четыре.
давайте закрепим полученный результат :получили разницу со всех колес,путем сложных математических вычислений,например,одна сторона ниже на 20мм-вводим "-20",другая сторона выше на 25мм-вводим "25",еще две стороны в норме-прописываем "0".так?
вутя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 14:35 #24
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вутя,а сколько будет 685мм-467мм ,а? Может 218мм? Дальше,у тебя показывают датчики 3; 4; 12; -21 ,а по факту у тебя 685; 700; 700; 685 не странно ли это? Дальше,по вольтажу они у тебя тоже показывают хрен знает что в то время как по идее дожны быть парные показания. Хрена ты её выставишь с такими показателями.
Старый 18.05.2013, 16:53 #25
я не касательно своих замеров,я для примера,в правильном-ли направлении мыслю.и,бл@,я ваще патирялся-что от чего отнимать? имеем стандартный(требуемый) размер,что показано в программе,и что намерили рулеткой.
а должны что,ну,если исправные датчики?
Последний раз редактировалось вутя; 18.05.2013 в 17:05.
Старый 18.05.2013, 17:43 #26
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У тебя по факту две пары цифр(2-685 и 2-700),а датчики показывают четыре абсолютно разные цифры.Они по идее должны показывать тоже две пары одинаковых цифр.В противном случае нафига они вообще нужны? Как ЭБУ будет определять положение машины,если они все показывают какую-то хрень.Я уже писал,прошлым летом была такая же лабуда на е70,пневма жила абсолютно самостоятельной жизнью.В датчик попала вода и он показывал значения известные только ему одному.А почему твои датчики не могут напиться водички?Проехал по глубокой луже,это же Х5,как не проехаться там,где другие очкуют?
Старый 18.05.2013, 18:34 #27
и что теперь с ними?под замену все? или просушить,продуть,побрызгать чем нибудь?
Старый 18.05.2013, 18:35 #28
да! и что по поводу первого вопроса-что от чего отнимать?
Старый 18.05.2013, 18:45 #29
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
То,что у тебя есть по факту от того,что положено.Положено 685,по факту 700, 685-700= -15мм. Ещё один интересный момент,а как это у тебя машина умудрилась по диагонали показать одинаковые значения? Этого не может быть впринципе,если только сам кузов не выгнут.Если у тебя два колеса по диагонали 700мм,одно из других 685 мм,то на четвёртом колесе обязательно должно быть примерно 730мм(ну никак не меньше)??????? Правда при условии ровной площадки.Что-то у тебя не сходится.Переметь ещё раз,но на действительно ровной площадке.
Старый 18.05.2013, 21:03 #30
кузов не гнутый 100%,если только полы неровные.перемерию ,дня через 3-4 теперь,диски снял покрасить.отпишусь обязательно,всем спасибо за посильную помощь.
З.Ы.и еще вопрос,чтоб пустяковых тем не плодить.регулировка руля не работает,вообще.продиагностить можно?какой блок смотреть в инпе?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
