Nuflin, я правильно понял? |
ну не могли же они разом в один момент накрыться,все четыре. давайте закрепим полученный результат:smile: :получили разницу со всех колес,путем сложных математических вычислений:smile:,например,одна сторона ниже на 20мм-вводим "-20",другая сторона выше на 25мм-вводим "25",еще две стороны в норме-прописываем "0".так? |
и что теперь с ними?под замену все? или просушить,продуть,побрызгать чем нибудь? |
да! и что по поводу первого вопроса-что от чего отнимать? :confused: |
кузов не гнутый 100%,если только полы неровные.перемерию ,дня через 3-4 теперь,диски снял покрасить.отпишусь обязательно,всем спасибо за посильную помощь.:smile: З.Ы.и еще вопрос,чтоб пустяковых тем не плодить.регулировка руля не работает,вообще.продиагностить можно?какой блок смотреть в инпе? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:40. |
