BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых.
Like Tree1Likes
Старый 20.10.2011, 12:31 #11
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Раз была вибрация на холостых после замены двигателя в Х5. Оказался шланг гидроусилителя косался кузова. Проверьте все навесное и отходящие от мотора трубки, чтобы кузова не косались.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 12:37 #12
Авто: e53
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Подушку кпп меняли?
А вибрация может быть и при плохой опоре кард.вала...
Говорю же...машинка купил у же с поменятой коробкой.Как её ставили х.з.Машина счас на СТО ремонтируют рулевую рейку.Так после установки будут пытаться разобраться в причинах вибрации.Надеюсь найдут причину.
tirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 13:38 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от tirex Посмотреть сообщение
ага... Кпп махнули , на подухе сэкономили (или порвали при установке)...
пс.
если авто в сервисе ,какая проблема позвонить и попросить посмотреть состояние подушки и опоры кард.вала?
Последний раз редактировалось Тиберий; 20.10.2011 в 13:39.
Старый 20.10.2011, 15:44 #14
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
если у человека колбасит на холостых, какой смысл смотреть опоры кардана и коробки?
посмотреть можно, конечно, но как это поможет при решении проблемы расколбаса на холостых?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 11:48 #15
Авто: e53
пс.
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
На СТО ремонтировали,снимали /ставили рулевую рейку.За одно разбирались по этой проблеме.Подушки на коробке оказались целые, опоры на карданном вале тоже в порядке. После снятия/установки подрамника вибрация ощутимо стала меньше.Ещё оказалось стучала у меня не рулевая рейка как мне сказали раньше, а передние полуосикоторые стоят очень дорого!Мастер сказал что после замены полуосей остаточная вибрация может и исчезнет,но не факт.Если это не поможет то возможно проблема внутри в коробке, которая кстати у меня новая!
Старый 25.10.2011, 12:48 #16
Авто: Е39, Е38, Е65
Может я что не так понимаю, но у тебя вибрация на холостых, во время движения она пропадает. Если все так то причем здесь коробка, шрусы, подвесной подшипник и кардан??? Во время стоянки эти узлы могут разве что ветром под машиной болтаться)))) Они не приводятся в движение и не могут давать какой-либо вибрации на кузов. Смотри моторный отсек, если с подушками все гуд. Даже при включении коробки, на месте ничего крутиться не начинает, появляется нагрузка на мотор за счет подключения коробаса и все... Мотор тебе смотреть и моторный отсек!!!
Старый 25.10.2011, 12:50 #17
Авто: Е39, Е38, Е65
Можешь сбросить скрины диагностики параметров работы мотора? Желательно: обороты холостого хода, показания расходомера, лямбда-регулирование, адаптация по половинам мотора, момент впрыска и угол зажигания.
Старый 25.10.2011, 12:59 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если не напрягает китаёзкое производство,есть фирма GSP, делает шрусы и привода,
На Е53 передние - №
205010 лев.
205018 прав.
Старый 25.10.2011, 15:16 #19
Авто: Е39, Е38, Е65
Посмотри ссылку на белорусском сайте. Все решается зачастую просто (м62 и м62ту ведут себя одинаково).
Старый 26.10.2011, 07:36 #20
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
При пробной поездке выявилась вибрация на холостых оборотах, и проподающая при увеличении оборотов до 1000, увеличение вибрации при переведении селектора АКПП в режим движение. На ходу полностью исчезает. Было принято решение провести ревизию подушек двиг. обнаружен дефек правой подушки, заменили но эфекта нет .
Ситуация была аналогичная на 100%. Вчера поменял обе подушки двигателя. Машину просто не узнать! Вибрации нет абсолютно, даже не слышно как мотор работает. Если вы заменили одну подушку, а проблема не исчезла, попробуйте заменить и вторую. Мне официалы при диагностике тоже сказали, что подушки нормальные...
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
