BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых. Доброго времяни суток! Авто Bmw X5 E53 2000г.в. двиг м62 4.4 короб. автомат. Предистория, авто пришло в ремонт с проблемами в подвеске были проведены работы; замена рычагов передней и задней подвески, подшипники передних и задних ступиц, трансмисия; приводные валы заднего моста, гранаты переднего левого шруса, замена подушки, цепи и подшипников в раздаточной коробке, замена масла и фильтра АКПП. При пробной поездке выявилась вибрация на холостых оборотах, и проподающая при увеличении оборотов до 1000, увеличение вибрации при переведении селектора АКПП в режим движение. На ходу полностью исчезает. Было принято решение провести ревизию подушек двиг. обнаружен дефек правой подушки, заменили но эфекта нет :confused:. Господа. Ваши советы, рекомендации |
Диагностику можно ещё сделать. |
его бы на стенд и протрясти, не знаю есть такие в россии.... |
Диагноста вызывали сказал что все системы работают нормально, на стенд загнать конесно можно поискать но есть ли смысл:confused: |
А двигатель тоже диагностировали? А то по симптомам то проблема с неравномерной работой двигателя на малых оборотах а не трансмисии. :shy: |
тоже была немалая вибрация на холостых + плавали обороты вылечили заменой бенхонасоса, форсунок и дмрв |
Диагностику проводили полную как двигателя так и трансмисии. Несколько косяков выявила это старые проблемы что были до ремонта двигателя лямда нижняя правая, и вентилятор кондея не откликается. Ляду заменили ещё в апреле, хозяин сказал сам заедет на оф. сто и подиагностирует но не получилось видимо. |
Парни неужели нет ни каких соображений. уже три раза разобрал и собрал этот агрегат как конструктор. |
у меня 2001 год 3.0 D -такая же проблема.На холостых вибрация такая что панели дребезжат.Обычно в положении драйв но бывает иногда и в паркинг.Но мне машина досталась с замененой АКП на новую.Так на сервисе говорят что проблема скорее всего в этом.Возможно что то не так установили и вибрация от коробки передаётся на кузов.Тоже хочу вылечить.Подскажите кто знает!:confused: |
А вибрация может быть и при плохой опоре кард.вала... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:03. |
