BMW X5 M62 ТРОИТ, детонирует один цилиндр
Старый 29.12.2011, 22:46 #1
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
По умолчанию BMW X5 M62 ТРОИТ, детонирует один цилиндр
Вообщем с самого начала.
БМВ Х5, 2002 , М62,
Замерз маслоотделитель,выдавило масло через крышку. Поменяли всё исправили. Месяц проездил. Появилась не стабильная работа + очень плохо заводится в -20, крутит отлично и не схватывает, а вот как сразу -16 так заводится с первого раза.
Было решено почистить впуск и глянуть свечи.
Свечи в норме, почищены. Впуск полностью почищен, дросельная вычещена, и продули маслоотделитель и RDRU/
Всё собрали, ТРОИТ..детонирует один цилиндр. ВОПРОС. из за чего может быть??? бывает чихает а бывает просто плавают обороты но работает двигатель,затем глохнет. Искра везде есть, топливо до рейки идёт.
Как я понимаю неправильно СМЕСЬ образуется..где рыть,куда ударить???
Весь фотоотчет по прочистке могу выложить))) только вот пока идеальной работы не добился))))
Последний раз редактировалось Tyler; 30.12.2011 в 01:08. Причина: название темы
don_dacci вне форума
Старый 29.12.2011, 22:57 #2
Такое чувство кстати, что чихает в воздушный фильтр.
Как я понимаю от перестановки катушек ничего же не меняется. Что может быть?
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 09:21 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Подсос воздуха. Ищите где накосячили при работах со впуском.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 10:10 #4
Так а что там быть то может?? 10 болтов держащих впускной коллектор, дросель с одной стороны и КВКГ с другой..
А при промывке и продувке КВКГ не мог его навернуть?? хотя там просто пластик,чё ему будет,воздух пропускает нормально.
Я еще грешу на свечки, я чёт забыл что они платиновые NGK, я их в бензе замачивал, хотя вроде нельзя.
больше незнаю что может быть с впуском,откуда воздух может брать ??
Старый 30.12.2011, 11:46 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от don_dacci Посмотреть сообщение
Дык сказали же -ищите там где ремонт был.
Может быть недотянутый болт, загнутый край прокладки, треснувший патрубок или резинка. Может оперся кто на неподобающую часть при ремонте и поломал. Хрустального шара немА, гадать можно долго.
Старый 30.12.2011, 12:03 #6
Авто: BMW 530D
Не будет лишним измерить компрессию в проблемном цилиндре.
Старый 30.12.2011, 12:54 #7
знать бы какой он еще проблемный,этот цилиндр. хлопки непонятно где происходят..
Старый 30.12.2011, 14:42 #8
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Ну так ищите. Отключайте по очереди штекера с катушек и смотрите какой цилиндр меньше всего реагирует. Ну а вообще то надо на диагностику. Там яснее будет
Последний раз редактировалось MakNathal; 30.12.2011 в 14:43.
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 19:38 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
а что диагностика не рулит??
Старый 30.12.2011, 20:45 #10
Авто: БМВ-520
У меня была такая проблема,только на е-39, оказалось ,что пробивало одну катушку и расходник умер скорей всего из за этого. поменял одну катушку и расходник. И машина поехала. надеюсь поможет!
valerabv вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
