BMW X6 2009, гл.чит движок N54
Старый 15.01.2016, 23:05 #1
Авто: BMW X6
По умолчанию BMW X6 2009, гл.чит движок N54
Добрый день.
Имеется в наличии BMW X6 2009 г.в. 3.0L движок. Некоторое время назад заметил, что движок тарахтит как дизельный. Сьездил на сервис, сделали полную диагностику, ничего не нашли. Звук вроде не усиливался, но при этом однозначно было что движок так работать не должен. Через некоторое время начал загораться значек двигателя, сначала реже дальше все чаще и чаще. Поездка на сервис никаких результатов снова не дала. Машина вроде работала без проблем, продолжал ездить. После некоторого времени начались проблемы. Движок начал травить, дергаться, особенно утром когда машина была холодная, порой даже глохла. Обороты скачут, пока не прогреется, вобщем машина начала жить своей жизнью. И наконец пару недель назад – начал валить дым из трубы, такой мерзкий, белый, вонучий дым. Воняет бензином. Завести в гараже даже с открытой дверью невозможно, через минуту нечем дышать, аж глаза щипит. Сразу скажу, я не механик, вообще не разбираюсь в машинах и я знаю, что это не самая лучшая машина с которой начинают, но у меня вариантов нет. Машина уже не на гарантии, а в салоне мне зарядили такие деньги, что мне проще ее выкинуть, поэтому вооружившись компом и друзьями, которые в этом хоть что то волокут принялись за дело.
Приобрели флешку для считывания ошибок. Сначала выдавал ошибку проблем подачи топлива, во концовке, когда повалил дым, показывает, неисправность работы 1 и 3 го цилиндров. Менял местами катушки, форсунки, результат тот же, глючат 1 и 3 цилиндры. Далее тупо отключил подачу топлива к первому и третьему цилиндру, завел, дыма почти нет, двигатель работает даже лучше чем на 6ти цилиндрах. Подключил обратно 3 цилиндр, дыма опять же почти нет. Был на 90 процентов уверен, что это свечи, обрадовался. Понимаю, что свечи это первое с чего надо было начинать, но нужен специальный ключ, которого у меня не было. Заказал, пока ждал, продел все вышеописанное. И вот вчера ключ пришел. Купил свечи, выкрутил, поставил новые. С замиранием сердца завел.... и хрен, дым валит пуще прежнего. Что делать дальше не знаю. Собственно прошу помощи, если у кого есть какие нибудь идеи.
В любом случае, я решил, что раз уже залез то полезу дальше. В этом сервисе у меня разглядели трещину крышки двигателя, сказали надо менять, так как течет масло. Да и этом шум покоя не дает, поэтому до цепи все равно придется разбираться. В общем на даный момент снял коллектор - весь в масле изнутри. Слудующим этапом будет крышка двигателя. Требуется кстати отметить, что свечи были засраны, в масле, но как раз таки с первого цилиндра свеча выглядит лучше всех. Тоже самое и в коллекторе, все зоны в масле, кроме первых двух. Смотрю на клапана двигателя, жесткий налет везде, кроме первого цилиндра. Да, кстати, может я не прав, и отсчет цилиндров идет не от цепи. В общем буду рад любому совету. Терять мне уже нечего, машина раскурочена, ездить не может. В сервис не отдам, так как за эти деньги проще добавить и новый дижок купить
Последний раз редактировалось Ibravadr; 15.01.2016 в 23:15.
Ibravadr вне форума
Старый 16.01.2016, 09:16 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Возможно ушли фазы.Фазы возможно ушли по причине говняного "масла".Либо засрало каналы,либо стёрлись.
Старый 17.01.2016, 08:07 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Ibravadr Посмотреть сообщение
Добрый день.
Имеется в наличии BMW X6 2009 г.в. 3.0L движок. Да, кстати, может я не прав, и отсчет цилиндров идет не от цепи.
Отсчет идет "от цепи", т.е. если смотреть на двигатель стоя у переднего бампера, то первый цилиндр ближний к тебе.
По описанию понял что у тебя намыта свеча и патрубок во впуске первого цилиндра, антифриз не уходит?
Сдается, что вскрытие головки все таки что то должно прояснить в данном случае.
Последний раз редактировалось Pilot; 17.01.2016 в 08:08.
Старый 17.01.2016, 12:56 #4
Авто: ГАЗ М20А
Грохот скорее из-за цепи, может бензином масло разбадяжено и натяжитель не работает. Возможно раздолбало успокоитель цепи. Голову снимать по любому, смотреть что с первым горшком, маслосъемные колпачки менять раз снято будет.
А вобщем все действия по результатам вскрытия. Если цилиндры не задраны есть смысл кольца поменять и вкладыши хотя бы шатуные, цепь с натяжителями и успокоителями
Старый 21.01.2016, 02:21 #5
Авто: BMW X6
Цепь в отличном состоянии, никаких претензий вообще.
Ibravadr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 08:43 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Цепь то может и в отличном состоянии,на вид,а вот натяжитель часто не отрабатывает из-за вязкости той жижи,что в поддоне.Именно по этой причине они и рвутся так часто на современных моторах.Пару лет наза у меня был такой трактор.Вместо масла в поддоне был гуталин и цепь трещала так,что мама не горюй.
Старый 19.01.2016, 17:21 #7
Сказал спасибо: 23
грохот сними на видео.. далее менять все форсунки. у них болячка , умерло щас 2 потом еще две умрет... или гидроудар словишь.. крышку меняй тоже болячка лопается у них ну а далее думаю все пройдет и будешь ездить.
Старый 21.01.2016, 02:23 #8
Авто: BMW X6
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Крышку заказал, буду менять, крышка идет с клапаном КВКГ. Пытаюсь найти место где можно протестировать и почистить форсунки.
Старый 21.01.2016, 18:24 #9
Сказал спасибо: 23
нечего там чистить и тестить! у тебя 2 льют по страшному, меняй их пока гидроудар не схватил, а лучше все меняй.. дешевле выйдет
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
