BMW5 (528i) Не работает спидометр и ABS
Старый 07.12.2013, 23:18 #11
Авто: bmw e39
а со ступичным как связан спидометр?
dimid52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 23:32 #12
Сообщение от Shah2009 Посмотреть сообщение
Подними авто на подъемнике чтоб колеса могли крутится, далее снимаешь разъем с блока АВС берешь тестер ставишь на 2 кОм находишь в разъеме четыре провода экранированых внутри два провода встаешь тестером на одну цепь (датчик) смотриш будет в пределах 800-900 ом, начинаешь крутить руками колеса когда найдешь колесо от которого показания меняются от 700 до 1400 ом соответственно это одно колесо (датчик авс) работает , анологично вызваниваешь остальные. Когда будеш вызванивать задние колеса (датчики авс) противоположеное колесо надо держать чтоб оно через редуктор не проворачивалась а то можно ошибится с показаниями. Удачи будут вопросы пиши помогу подскажу
Это работает только с индуктивными датчиками - с "Холловскими" немного иначе, но принцип тот же
Последний раз редактировалось NUFLIN; 07.12.2013 в 23:33.
Старый 07.12.2013, 23:41 #13
Авто: bmw e39
датчики в норме, скорее всего блок накрылся.
Старый 07.12.2013, 23:43 #14
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от dimid52 Посмотреть сообщение
есть мнение (лично не сталкивался, но неоднократно встречал на сайте) что если неисправность всей системы АБС из-за заднего левого датчика АБС, то и стрелка спидометра ложится...поправьте если не прав...
Старый 08.12.2013, 00:06 #15
Авто: bmw e39
попробую еще раз поменять)
Старый 08.12.2013, 07:52 #16
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
датчик поменян нет эффекта(
Блок или проводка..всё и нехуй диагнозить.И обрыв проводки и поломка блока и поломка датчика покажут одно и тоже
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
dimid52 (08.12.2013)
Старый 08.12.2013, 14:01 #17
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Была такая проблема из за подшипника,поставил новый и всё нормально стало.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 22:15 #18
Авто: bmw e39
вот и я склоняюсь к этому , но большинство говорят датчик) прозвоню проводку, а как проверить блок на пригодность?
Старый 09.12.2013, 16:05 #19
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Вскрытие,либо замена на 100% исправный
Старый 12.12.2013, 00:29 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
В точку нехуй!
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
