BMW5 (528i) Не работает спидометр и ABS Подскажите плиз что может быть и как это починить...:help: |
Смотрите задний, левый датчик ABS. |
датчик поменян нет эффекта( |
умник !диагностику делал, ошибка по заднему датчику абс его поменял не помогло |
проводку еще никто не отменял...или кольцо на ступичном...в худшем случае блок...помнится индикаторы АБС и ASC на приборке загорелись и стрелка спидометра упала (как вспомогательные функции) когда в пути генератор отказал и заряд АКБ уменьшился... |
ambrozi, мне кажется, пока умное слово "диагностика" не вызывает правильных ассоциаций у людей - объяснять им что-то бесполезно... :frown: |
NUFLIN, или пока процесс диагностики будет ассоциироваться с чтением ошибок...потому как ТС "диагностику" якобы делал... |
Подними авто на подъемнике чтоб колеса могли крутится, далее снимаешь разъем с блока АВС берешь тестер ставишь на 2 кОм находишь в разъеме четыре провода экранированых внутри два провода встаешь тестером на одну цепь (датчик) смотриш будет в пределах 800-900 ом, начинаешь крутить руками колеса когда найдешь колесо от которого показания меняются от 700 до 1400 ом соответственно это одно колесо (датчик авс) работает , анологично вызваниваешь остальные. Когда будеш вызванивать задние колеса (датчики авс) противоположеное колесо надо держать чтоб оно через редуктор не проворачивалась а то можно ошибится с показаниями. Удачи будут вопросы пиши помогу подскажу |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:33. |
