болт коленвала
Старый 19.12.2009, 12:28 #1
По умолчанию болт коленвала
Снятие и установка демпфера крутильных колебаний и его ступицы
Как открутить болт ступици шкива???
antiakela вне форума
Старый 19.12.2009, 12:29 #2
Помоему уже всё перепробовал
antiakela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 12:31 #3
пневмо пистолет не помог(с максимальным усилием и 10 атмосферами)
Старый 19.12.2009, 18:11 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сообщение от antiakela Посмотреть сообщение
Значить такой пневмо пистолет им только калёса крутить.Если хороший на 500Н/М или ещё мощнее то проблем быть не может.Что касается 4 скорости это тоже не выход нет гарантии что диск сцепления не накроеш,тогда уж проще через лючок заклинить храповик.А если автомат тогда какую скорость?
Старый 19.12.2009, 12:31 #5
вороток и кувалда не спасли
Старый 19.12.2009, 12:33 #6
прикрутил планку к ступице,хотел ломом с воротком-отломал кусок от ступицы
Старый 19.12.2009, 12:33 #7
что делать!!!???
Старый 19.12.2009, 13:25 #8
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
вообще- одевают головку с воротком и упирают в лонжерон - и стартером откручивают этот болт. делал так на М20 и М50, когда менял передний сальник колена.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 15:47 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
странно. обычно достаточно поставить машину на 4 передачу и затянуть ручник. после этого болт срывается хорошей головкой и воротком+труба для рычага.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 19.12.2009, 17:11 #10
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
а почему именно на 4ую передачу?
шкив коленвала M57 Rfd Дизель-клуб 7 08.08.2014 05:47
секретка rsl1805 Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.01.2014 13:12
E39 M52 датчик коленвала или еще куда покопать? Vtly Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.11.2011 00:02
Замена датчика частоты вращения коленвала (импульсного датчика) (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:59
Замена датчика положения коленвала в ВМТ (М60) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
