Болтается одноконтактный разъем у двигателя. От чего может быть?
Like Tree1Likes
Старый 11.07.2012, 20:15 #31
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Сообщение от корвин Посмотреть сообщение
а вообще походу дел наворочили с твоей машинкой........ разъем то двухконтактный,просто какой то умник один проводок выдернул с корнем
Сегодня купил датчик.
У него честный один контакт!
И по логике - он простейший - на нем один и должен быть.
Так что - если на разъеме место для 2-х контактов,
то это не всегда значит, что их именно 2 !
Но вот провода для того, чтобы одеть на датчик - визуально
и пробуя тянуть - может и не хватить. Вот это - не очень для меня понятно - почему провод короче стал. (Но может и одену еще - там разбирать нужно - пробовать.)
DmitryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 00:37 #32
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Я ДАЖЕ ЗНАЮ какой именно: кто-то из технологов концерна BMW, на стадии разработки...
Веселая шутка!
Эх... кто-нибудь про наших технологов пошутил бы так.
Старый 13.07.2012, 15:26 #33
Сообщение от DmitryL Посмотреть сообщение
Веселая шутка!
В том и дело, что это АБСОЛЮТНО серьезно: дешевле заглушить один - два - три пина, чем изобретать новую деталь, настраивать производство...
Старый 13.07.2012, 15:28 #34
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Старый 14.09.2012, 22:57 #35
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5
Если кому-то еще интересно, то проблема решилась.
В посте #22 разместили картинку.
Вот такую
Но в реале у меня немного это не так выглядит.
Тот болт, который как я думал, вкрутили вместо датчика, оказался просто болтом.
А датчик оказывается там все же стоит. Но не так, как на схеме.
У меня чуть правее датчика температуры (13) вкручена какая-то трубка. Под 90 градусов относительно направления вкручивания датчика, смотрит в сторону салона. Длиной где-то 5-7 см. А уже в нее вкручен еще датчик. И вот он уже оказался датчиком давления масла. Кое-как одел на него разъем (т.к. он довольно короткий) и все стало работать нормально. Зачем его снимали - не знаю. Есть подозрение, что генератор снимали.
Вот такая ситуация.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
