-   -   Болтается одноконтактный разъем у двигателя. От чего может быть? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/boltaetsya-odnokontaktnyi-raz-em-u-dvigatelya-ot-chego-mozhet-byt-20100/)
DmitryL 11.07.2012 20:15
Сообщение от корвин (Сообщение 198679)
а вообще походу дел наворочили с твоей машинкой........ разъем то двухконтактный,просто какой то умник один проводок выдернул с корнем:eek:
Сегодня купил датчик.
У него честный один контакт!
И по логике - он простейший - на нем один и должен быть.
Так что - если на разъеме место для 2-х контактов,
то это не всегда значит, что их именно 2 !:biggrin:
Но вот провода для того, чтобы одеть на датчик - визуально
и пробуя тянуть - может и не хватить. Вот это - не очень для меня понятно - почему провод короче стал. (Но может и одену еще - там разбирать нужно - пробовать.)
DmitryL 12.07.2012 00:37
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 198738)
Я ДАЖЕ ЗНАЮ какой именно: кто-то из технологов концерна BMW, на стадии разработки... :biggrin1:
:super:
Веселая шутка!
Эх... кто-нибудь про наших технологов пошутил бы так.
:biggrin:
NUFLIN 13.07.2012 15:26
Сообщение от DmitryL (Сообщение 198842)
:super:
Веселая шутка!
:biggrin:
В том и дело, что это АБСОЛЮТНО серьезно: дешевле заглушить один - два - три пина, чем изобретать новую деталь, настраивать производство...:ph34r:
Тиберий 13.07.2012 15:28
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 199038)
:super:
DmitryL 14.09.2012 22:57
Если кому-то еще интересно, то проблема решилась.
В посте #22 разместили картинку.
Вот такую
Но в реале у меня немного это не так выглядит.
Тот болт, который как я думал, вкрутили вместо датчика, оказался просто болтом.
А датчик оказывается там все же стоит. Но не так, как на схеме.
У меня чуть правее датчика температуры (13) вкручена какая-то трубка. Под 90 градусов относительно направления вкручивания датчика, смотрит в сторону салона. Длиной где-то 5-7 см. А уже в нее вкручен еще датчик. И вот он уже оказался датчиком давления масла. Кое-как одел на него разъем (т.к. он довольно короткий) и все стало работать нормально. Зачем его снимали - не знаю. Есть подозрение, что генератор снимали.
Вот такая ситуация. :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
