центральный замок Е34
Like Tree1Likes
Старый 03.07.2011, 11:57 #1
Авто: BMW 520 E34 M20
По умолчанию центральный замок Е34
Перестал закрываться замок багажника от сигналки и от центрального замка. Что такое может быть?
ingener777 вне форума
Старый 03.07.2011, 13:33 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смотри провода слева что в крышку идут - перелом там
Arbeit macht frei...
Юрик 34 (15.07.2014)
Старый 26.02.2012, 13:47 #3
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
Дабы не плодить темы,поспрашиваю тут.Ребят, че делать,ЗЦ на моей е34 525 1990г.в. не оживает: вытащил сигналку левую (кажись с автозапуском)от нее провода шли к жгуту,что под педалью сцепления, и через салон под заднее сидение,все обрезанное срастил как должно быть,еще куча релюшек вазовских были около сигналки,как-то последовательно подключенных к чему-то...вот блин запара..нашел в переднем левом крыле релюшку синюю,в ней микросхема,может она за что отвечает?Если не она,то где искать предохранитель и реле под задним сидением??Проводка,если не ошибаюс- Хай.
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 13:50 #4
Аватар для FilPrime
Есть подозрения,что питания где-то нет..и откуда начинать искать?
Старый 26.02.2012, 23:43 #5
Аватар для FilPrime
ну хоть ссылку на схемы киньте,кому не в лом...
Старый 27.02.2012, 06:48 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
блок управления цз и релюхи его под задним седеньем, в книге по 34 точно есть расположение все!
FilPrime (27.02.2012)
Старый 04.03.2012, 22:42 #7
Аватар для максим1986
Авто: bmw 520i e34
я свою 34-ку вообще понять не могу! центральный замок открывается только с пассажирской двери, а закрывается с водительской! подскажите что за глюк такой!??????
максим1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 23:40 #8
Авто: bmw 520i e34
Старый 05.03.2012, 00:02 #9
Аватар для SERGEI_AVTOEL
Сообщение от максим1986 Посмотреть сообщение
глюк на то и глюк что х/з его поймет, а если серьёзно сними обшивки и посмотри что за приводы там стоят, если не родные 5-ти проводные, то поставь в пасс. дверь 2-х проводный (три лишних отключи, зел. син. оставь), а в водительскую новый 5-ти проводный,
если стоят штатные замки, то лучше к спецам, там либо замена замков на родные, либо починят твои, по цене думаю разница не большая будет (б/у или ремонт твоих)
SERGEI_AVTOEL вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SERGEI_AVTOEL за это сообщение:
максим1986 (05.03.2012)
Старый 05.03.2012, 00:09 #10
Сообщение от FilPrime Посмотреть сообщение
с твоими знаниями по сигнализациям (особенно --"кажись с автозапуском, от нее провода шли к жгуту,что под педалью сцепления, и через салон под заднее сидение,все обрезанное срастил как должно быть,еще куча релюшек вазовских были около сигналки,как-то последовательно подключенных к чему-то...вот блин запара..нашел в переднем левом крыле релюшку синюю,в ней микросхема,может она за что отвечает?Если не она,то где искать), в электрику БМВ с "кажись" лучше не лезь, обратись к спецам , что-бы потом не получилось "кажись" СГОРЕЛА БЭХА !
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
