центральный замок Е34
Like Tree1Likes
Старый 05.03.2012, 15:34 #21
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
сначала сделай все как должно быть, тем более что у тебя с сигналками непонятки... а потом ставь хоть 3 штуки
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
максим1986 (05.03.2012)
Старый 05.03.2012, 17:37 #22
Аватар для максим1986
Авто: bmw 520i e34
у меня сигналки вообще нет и небыло. про сигналку не я писал.
максим1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 20:40 #23
Авто: bmw 520i e34
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
так все же это реально сделать?
Старый 05.03.2012, 21:03 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
была подобная хрень, долго мучался... восстановил в багажнике косу проводов и нашел оборванный(перетертый) провод в сигналке - все хорошо терь!
Arbeit macht frei...
максим1986 (06.03.2012)
Старый 16.03.2012, 13:11 #25
Авто: bmw 520i e34
все таки решил проблему с Ц/З. Оказалось это блок комфорта полетел. Стоит он астрономических денег. поставил сигнализацию простейшую - все замки заработали. один минус все же есть- центральный замок с ключа не работает, а только с пульта. но плюсов все же намного больше!!!
Старый 17.12.2012, 20:03 #26
Аватар для -DIS-
Авто: BMW 520i
Привет ребята! БМВ Е34 1989. У меня с ЦЗ проблема такая. Работы ЦЗ хватает на 2 раза - открыть и закрыть. А дальше всё отключается вовсе.И дверь водительскую можно запирать только механическим путём.Ключь вставляешь, поворачиваешь и тяга опускается опять же механически. А с пассажирской стороны вообще мехинический способ не работает. Там вставляешь, поворачиваешь вправо - открывает всё и закрывает.И опять же дальше всё отключается. А разве с пассажирской стороны ключь не должен поворачивать налево??? Он не крутится в ту сторону вообще. Может провернуться только направо. Так должно быть? Водит. сторона поворачивается в обе стороны просто.
Далее. А вот что бы оживить ЦЗ надо скинуть клему и одеть,только тогда замок работать начинает, но опять же на 2 раза. Закрыть и открыть. Это что такое? На днях кстати закрыть машину с пасажирской стороны уже не получается. Электрика не как не реагирует на ключь.До этого вот ещё работала, а теперь отказала. Закрывается только с водит. стороны. Помогите!
-DIS- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 18:50 #27
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Люди хелп! Установил сигнализацию Starline A91 и подключил к косе ЦЗ от двери водителя. Сине-коричневый провод и бело-красный... Всё работало открытие\закрытие. Как только сделал чтобы закрывалась с задержкой как с ключа: поднимаются стёкла и закрывается люк. Она всё закрыла и перестала реагировать на сигналку и ключ пассажирской двери. В водительской личинка сломана. Не знаю что теперь делать. ЦЗ не реагирует.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:39 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
с багажника тож нет реакции?
Старый 17.08.2013, 08:41 #29
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Неа. Нету. Из-за багажника я думаю ЦЗ вообще не правильно работал... При открывании он открывался\закрывался и приходилось повторно открывать. Думал выработка задвижки которая при закрывании жмёт на микровыключатель в районе личинки, вкрутил в неё болтик от аудиокассеты как советовали на форуме, всё нажималось, результат тот же. Ну я и забил. Просто со 2-го раза открывал. А функция открытия с ключа багажника пропала когда поменял активатор в багажнике от более свежой 525 квадратный. На моей 535 он был длинный вытянутый и шестерёнка выработалась, перестал закрывать. Попробую через люк для лыж дотянутся до пипки на двери и открыть. Личинку вод. двери разворотил, открыть не смог...
Старый 17.08.2013, 08:46 #30
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Сообщение от -DIS- Посмотреть сообщение
Дядь, если не сделал, попробуй посмотреть надёжность контактов в блоке предохранителей под сиденьем. У меня была похожая бяка. Плохая масса блока комфорта. Стеклоподьёмники или люк(если есть) кстати нормально работают? У меня иони переставали работать. Всё перетряс убрал коррозию и вуаля.
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
