-   -   цепь вопрос по цепи (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/cep-vopros-po-cepi-6337/)
maxim540 29.04.2010 21:33
цепь вопрос по цепи
Всем доброго дня. подскажите новичку. как можно проверить состояние цепи, когда положено ее менять. по шуму работы двигателя у меня тишина почти. может ли она порваться в неподходящий момент?
maxim540 30.04.2010 13:57
никто не знает по цепи ничего?
vitek101 30.04.2010 14:06
Как проверить - не знаю, только если разобрать все и посмотреть, не рассыпалась ли она :biggrin: На моем м52б20 говорят, что она ходит 200-300 тыщ, чтобы рвалась не слышал. Хотя наверно всякое бывает :smile:
вова 1951 30.04.2010 14:38
:biggrin::super:[quote=vitek101;49124]Как проверить - не знаю, только если разобрать все и посмотреть, не рассыпалась ли она :biggrin: На моем м52б20 говорят, что она ходит 200-300 тыщ, чтобы рвалась не слышал. Хотя наверно всякое бывает
Порвать запросто:biggrin1:Разогнать до 140 на 5 передаче а потом первую:thumbup:
Самые привереды меняют цеть по реламенту. А мы Русские меняем когда гремит или порвалась:super:
Толяс 30.04.2010 15:16
На моем М60 она порвалась, когда я спокойно ехал ночью с пост. скоростью 80 км/ч. И это, как бы, ничего не предвещало, посторонних звуков не было. Поэтому, исходя из моего печального опыта, учитывая то, что цепь однозначно растянута - замена цепи, всех звездочек и башмаков, как профилактика, но это очень недешево.
kostyan911 30.04.2010 22:18
Цепь на двигателях BMW ходит весь ресурс (300-400 т км).:thumbup: Однако:shock: требует пристального внимания после 200 т км.
Проверяется на работающем двигателе техническим фонендоскопом (со штырем металлическим). В автомагазинах продают. Если не шумит, то езди спокойно. Зашумела - меняй.
Им же можно определить кончину подшипников (генератора, ступичных, ...).
lytkin 09.01.2018 18:39
Сообщение от kostyan911 (Сообщение 49238)
а как она шумит-то?
я думал на гидрики, разобрали - гидрики ОК. выходит цепь? (звук был похож на гидрики)
звук явно в передней части мотора - я бы сказал в районе второго цилиндра , но не в районе цепи...N52/25
Антихрист 09.01.2018 20:20
Цепь способна выходить оооочень долго(не 300-400т.км) при условии,что в мотор заливали моторное масло,а не новомодное гавно.
n52,скорее всего,это не касается,поскольку обслуживаются в "модных" сервисах.
сергей 1111 10.01.2018 10:59
Эти моторы любят клапанами по поршням стучать. Нагар. Если брякает со стороны выпускного коллектора.
mike880 10.01.2018 18:18
Последнее время цепи косяком идут, то ли их так делают, то ли цепи морзе недолговечные, то ли это от масла, может и не дерьмового, но 25тыс на нашей топливной жиже любое масло перестаёт быть маслом. Кроме цепей ещё и вкладыши шатуные кончаются и стук наредко сверху, поршень нагаром стучит по голове, но это недолго.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
