чек е87
Старый 19.04.2011, 13:56 #21
Сообщение от asx Посмотреть сообщение
это где это педаль 1000 стоит? в эксисте меньше пяти тыщ.рублей
Уверен, что именно в этом причина, и замена решит проблему?
Старый 20.04.2011, 20:47 #22
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
залил какой то очиститель на лук ойле и полный бак 95, вчера еще там же 95, третий день чек молчит! на диагностике ошибки заслонки всякие были, стерли сегодня, работает вроде все в норме. Но а с запуском беда. сняли форсунки, на горячую одна чуть капает, промыли в баракамере, остыли, перестала капать, давали давление разное не капает, распыляют все четко. Поставили, завелась кое как. Прокатился, глушу, теперь не через 20минут а минут через пять еле заводиться. Сказали на горячую походу подтекает. Короче дело походу в форсунке, пока горячая, подтикает, если мало стоит обогащает, если долго -остывает, давление падает, остатки испаряються и запуск ок. а ошибок по форсункам прибор не показывает.
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 20:47 #23
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
а педаль походу не причем
Старый 22.04.2011, 18:10 #24
Аватар для bmw123
Авто: 116
замена фарсунки не помогла.
bmw123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 18:10 #25
Аватар для bmw123
Авто: 116
Может дело в обсорбере?
Старый 24.04.2011, 00:45 #26
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
замена 4х форсунок не помогла. что за хрень. паника уже
Старый 24.04.2011, 16:11 #27
Ну так диагностику сделаешь наконец? Или почитай сервисные мероприятия по совокупности ошибок...
ЗЫ: нахуа изобретать велосипед, если производитель уже нашел и локализовал проблему, и даже обозначил путь решения?
Старый 24.04.2011, 22:12 #28
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
диагностика показывает все в норме
Старый 24.04.2011, 22:13 #29
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
была одна ошибка по питанию какая та е30 и по дросселю, сбросили больше ни чего не вылетает
Старый 25.04.2011, 22:36 #30
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
форсункам кранты стал, двум комплектам, после промывки ульразвуком
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
