чек е87 е87 116i при движение падала мощность и загорался чек. поменяли сетку в бензонасосе, промыли форсунки. через пару дней заметил, что при стоянке около 20минут стартер крутит и заводит через 2-3секунды. на холодную моментально запускаеться. после последующих диагностик поменял лянда зонд и дроссельную заслонку. такая же песня с запуском, так еще и при стоянки около 20 минут, при запуске двигателя обороты падают вниз, затем вверх и загорается чек. глушу, тут же завожу все нормально и чек тухнет через секунд 10. при движении чек может загореться если едишь не спеша, а если летишь как угорелый все четко работает. на диагностики говорили поменяешь заслонку все пройдет, а помойму еще хуже. что может быть из за такого запуска? помогите пожалуйста |
После промывки форсунок свечи меняли? |
пробег 192тыщи. свечи не менял после промывки. менял перед промывкой, где то запару тысяч. сегодня на холодную завелась с пол оборота. поездил, затем загорелся чек, заглушил, завел-все пропало. постояла примерно пол часа- завожу, стартер крутит секунд пять, загораеться чек и заводиться, глушу, заводиться моментально. поехал на диагностику, ждал минут двадцать, зовожу все четко. мастер говорит как загориться подъезжай и не глуши. что за фигня уже напрягает. завтра с утра куплю поменяю свечи тогда. что может еще быть, помойму менять уже нечего. еще вопрос, кроме сетки в бензанососе есть ли еше топливные фильтра где? по каталогам и схемам нигде не могу найти а в магазинах тем более. помогите кто чем может.. |
Топливный фильтр под номером 1 Вот так менять: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Меняй свечи,топл.фильтр,воздушный(если старый),посмотри как будет.. |
топливный фильтр у тебя стоит в баке в левой половине а здесь показан фильтр системы вентиляции. а диагностика что говорит? |
Какие ошибки то хоть сообщи.Я так понимаю n42? Там заслонка вобще не в п-ду не в красную армию.Газом рулит такая елда сбоку мотор привода клапанов.Вельвотроник однако. |
в левой половине с какой стороны смотреть, если спереди машины, то там в насосе стоит сетка и все, ее я менял. диагностика говорит. p100d -ошибка дроссельной заслонки или педали акселератора(газа) заслонку поменял, выходит проблема в педали? что сней может быть то? опять с запуском после стояния сегодня, крутит крутит, заводиться, иногда чек выскакивает, глушу завожу гаснит. и на холостых стоит, то ровно работает, то чучуть подплавывает. свечи не успел поменять. мастер сказал завтра будим снимать форсунки. |
ОШИБКИ P100D и 1002 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:42. |
