| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 28.11.2009
Сказал спасибо: 10
Тогда почему может быть богатая смесь и какие показания должен показывать ДМРВ в кг? Диагностика показала, что ошибок нет. ДМРВ был заменен 3 мес. назад, на б/у.
| | #3 | |
Сказал спасибо: 136
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | lrdisco (16.04.2010) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Важно: использовать для измерений только цифровой вольтметр, аналоговый может повредить датчик расхода воздуха. Измерение напряжения от между контактами 1 (+) и 4 (-) масса: двигатель докрутить до 2500 оборотов, после 4-х секунд на контакте 1 должно быть 4 вольта в течении 1 секунды. (если правильно перевел) Если на контакте 1 нет напряжения, то снять коннектор с датчика и проверить напряжение питания от батареи на контакте коннектора 2 (+). Также, при снятом коннекторе, между 5 и 6 контактами на расходомере должно быть сопротивление 3-4 Ом. |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 10
У меня 4-х контактный ДМРВ (MS42) Подскажите чем можно заменить "мозгоаннанизм" фирмы SIEMENS? Например 413 мотроником? | |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| | #10 |
Сказал спасибо: 10
