| | #1 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Важно: использовать для измерений только цифровой вольтметр, аналоговый может повредить датчик расхода воздуха. Измерение напряжения от между контактами 1 (+) и 4 (-) масса: двигатель докрутить до 2500 оборотов, после 4-х секунд на контакте 1 должно быть 4 вольта в течении 1 секунды. (если правильно перевел) Если на контакте 1 нет напряжения, то снять коннектор с датчика и проверить напряжение питания от батареи на контакте коннектора 2 (+). Также, при снятом коннекторе, между 5 и 6 контактами на расходомере должно быть сопротивление 3-4 Ом. |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 28.11.2009
Сказал спасибо: 10
У меня 4-х контактный ДМРВ (MS42) Подскажите чем можно заменить "мозгоаннанизм" фирмы SIEMENS? Например 413 мотроником? | |
