Чем промыть Сименсовский ДМРВ
Старый 17.04.2010, 23:36 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Rick78 Посмотреть сообщение
А тестером его проверить можно?
Важно: использовать для измерений только цифровой вольтметр, аналоговый может повредить датчик расхода воздуха.
Измерение напряжения от между контактами 1 (+) и 4 (-) масса:
двигатель докрутить до 2500 оборотов, после 4-х секунд на контакте 1 должно быть 4 вольта в течении 1 секунды. (если правильно перевел)
Если на контакте 1 нет напряжения, то снять коннектор с датчика и проверить напряжение питания от батареи на контакте коннектора 2 (+).
Также, при снятом коннекторе, между 5 и 6 контактами на расходомере должно быть сопротивление 3-4 Ом.
Старый 17.04.2010, 23:51 #12
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw e39 m52tu25
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
У меня 4-х контактный ДМРВ (MS42)
Подскажите чем можно заменить "мозгоаннанизм" фирмы SIEMENS? Например 413 мотроником?
lrdisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 00:21 #13
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от lrdisco Посмотреть сообщение
Когда работает двигатель есть запах не сгоревшего бензина, да и расход 17л/100км
Тогда почитайте тут: [Только для зарегистрированных...]. От себя добавлю:
1. Негерметичность форсунок.
2. Давление топлива выше нормы.
3. Вода в разьёме ДК (замыкание на прогреве).
4. Подсос воздуха в выхлопную трубу до ДК.
Старый 18.04.2010, 03:19 #14
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Старый 18.04.2010, 08:37 #15
Сказал спасибо: 32
SIEMENSу только SIEMENS Поменяй с другом ДМРВ если сомневаешься в своём и покатайся или едь на диагностику там все всплывёт
Старый 18.04.2010, 16:28 #16
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
В том и дело, что диагностика ничего не показывает.
Я имел ввиду замену всей подкапотной электроники: мозги+проводка+ДМРВ+Л-зонд. Остался вопрос на какую?
Старый 04.06.2010, 16:33 #17
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E39
Расходомер расчитан на 150 тыс/км потом изнашивается пленка и он выдает не те показания.На ХХ должен показывать 12-20кг. при добавлении оборотов должен увеличиватся примерно до 80кг.Когда у меня навернулся пробовал ставить б/у,после третьего раза купил новый т.к. все б/у были подношены и не выдавали нужных показаний.И ещё проверять нужно сканером находу только под нагрузкой он показывает правильно.
GmbH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 18:53 #18
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
lrdisco, не советую мыть - сам недавно помыл... тут же купил новый!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 23:29 #19
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от GmbH Посмотреть сообщение
я тоже склоняюсь к тому что надо обращать внимание на показание именно под нагрузкой, на холостом почти все неисправные ДМРВ покажут нормальные значения. если это на самом деле так, то и мне пришло время покупать новый ДМРВ, потому что на ХХ-13кг, а при средней нагрузке (примерно 2000-2500 об/мин) уже 150!-200!кг, и множительная коррекция по -8. а ДМРВ я уже мыл, причем неоднократно
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
