-   -   чистка клапанов м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chistka-klapanov-m54-18716/)
джамал 27.03.2012 21:38
Сообщение от dimab38 (Сообщение 181370)
посмотри клапан картерных газов.
из за него может моросить только 4 цилиндр?
Карелов Святослав 28.03.2012 00:30
клапан картертерных газов тут совершенно непречём...!
джамал 30.03.2012 22:34
сегодня снял впускной коллектор, квкг и шланги! обнаружил большую ооопу:facepalm:шланги квкг забитые битком,сам клапан битком, и кожух шупа тоже! короче не продуть не проткнуть
выставил бы фото , незнаю как.
джамал 30.03.2012 22:37
Сообщение от джамал (Сообщение 181093)
К сведению-ну и полная Ооопа же этот кастрол 5w40 крышку маслозаливки открывать просто страшно
100% их рук дело! Уверен их не меняли за время сушествования авто! (10)лет
джамал 08.04.2012 20:33
по теме! короче хочу проверить всё (проводку., эбу) прежде чем лезть в двиг. Могу ли я просто снять и поставить на мою машину с такой же машины (2.5 м 54) эбу ? и какая проводка может быть связана с пропусками? думаю которая на катушки идёт? Но я больше всего думаю что косяк в двигле. заводится идеально ....и с прогреванием начинается появляться рокот типа клапанов в районе 4 цил. и уже на прогретом двигле начинается отключаться 4 цил. (в момент запуска и до прогрева никакого рокота и отключения цилиндра!):confused:
vla3344 08.04.2012 20:43
А ооопу с КВКГ устранил?
джамал 08.04.2012 20:50
да:biggrin: всё новое поставил! поездил 700 км и масло поменял!
джамал 15.04.2012 15:36
сегодня проверил вмт всех цилиндров! короче 4 цилиндр ниже остальных на целых 6 мм:eek1: моё мнение изза мёртвой системы квкг масло однажды попало в впускной и :piska: какого ваше мнение? и кто подскажет обойдётся ли это просто заменой шатуна и ничего более? трудная ли процедура? руки растут из нужного места! за свою жизнь много поперебирал машин но не бмв! прежде чем лезть хочу услышать разные мнения спецов!
m_technik 15.04.2012 16:30
Ну так этому должно быть подтверждение -очень низкая компрессия.Даже если предположить о состоятельности этой версии, то такая усадка шатуна приведет к отклонению от перпендикулярной оси цилиндра,что повлечет за собой задиры в цилиндре,разрушение(перегрев) поршня или разлом шатуна на составные части.
джамал 15.04.2012 17:50
Сообщение от m_technik (Сообщение 185301)
подтверждение-при диагностике сильные пропуски зажигания с отключением на холостых 4 цилиндра!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
