| m_technik | 16.04.2012 00:27 | Цитата:
Сообщение от джамал
(Сообщение 185370)
допустим не было бы проблем с работой двс, а не подъём поршня на 6 мм разве не серьёзный момент? | Как раз при коротком шатуне проблемы с работой двс были бы всегда,тем более когда речь идет о величине 6мм,это не пройдет бесследно.
Как вы проводили измерения и чем?теоретически факторов которые могут повлиять на измерение выступание поршня очень много без демонтажа гбц ,например:износ шатунного подшипника(ов) или нагар на днище поршня.....
выступание поршня необходимо проводить только при демонтированной гбц. |
