ambrozi, Именно так и сказали - покататься. Завтра сделаю диагностику для верности |
Я отпишусь как разбирусь с этим Проблема остается открытой:facepalm: Звук не исчез, возможно машина и стала работать чуть ровнее или это самовнушение Позвонил знакомому на сервис, он сразу спросил, есть ли цокающий звук В общем, он сразу определил что пресловутый датчик По диагностике, если скидываешь ошибку и тут же диагностируешь вновь - сразу вылезает Датчик распредвала. Ванос без него спит |
Заменил один бу датчик - оказался нерабочим. Поехал, заменил на другой. Второй датчик заработал, диагнотика не выявила повторной ошибки. Первое что заметил - пропал цокающий звук форсунок. Машина стала лучше ехать. Но приехал домой, поднял капот - создалось ощущение что звук вернулся Советую всем устанавливать только новые оригинальные датчики. С бесконечными диагностиками и заменами у меня вышла сумма равная сумме нового датчика. Датчики распредвала - чуть ли не расходники, находится возле двигателя, подвергается температурным перепадам. Если с бу датчиком АБС проканало, то здесь может быть иная ситуация, ведь этот датчик не находится под воздействием температуры двигателя, от которой со временем иссыхает изоляция, и датчик приходит в негодность. Я жалею что изначально не поставил новый датчик, который стоит 100 баксов (бу стоит меньше 50). В итоге у меня вышло больше времени, потраченных нервов и вложений:facepalm: |
Признаки что датчик распредвала неисправен: 1. Тяга хуже, притупляет (говорят, я не заметил) 2. Форсунки стучат (с этого и начались приключения). После замены исправного датчика звук пропал 3. Расход больше При этом машина заводится с первого раза, не троит, не глохнет, в общем, никак себя не проявляет. При неисправном датчике работа двигателя переходит в аварийный режим, Ванос не работает. Тяга с низов хуже. Совет: меняйте датчик у того человека, который имеет возможность сделать впоследствии компьютерную диагностику на месте. На предложения "покатайтесь, потом заедите" - не ведитесь. При неисправном датчике если сбрасываешь ошибку и сразу же диагностируешь - ошибка вылезает сразу. Всем удачи! |
всем привет кто подскажет голова с двух литрового мотора М52 на мотор два и пять М52 подходит аль нет??????:confused: |
Могут гидрики стучать(цокать), может насвечники в хлам и искра пробивает мимо свечи иногда, у меня даже один раз было что из за свечей такое, вывернул а у пару свечей цоколь крутился |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:14. |
