Cроки замены масла в АКПП
Старый 17.10.2009, 11:43 #11
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от bavaria_808 Посмотреть сообщение
не хочешь угареть на новую коробку меняй . Твоя машина прошла тыщ 300,вечного ничего не бывает.меняй, только у официалов унай какое
Полностью за +1!!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 19:39 #12
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ну у официалов менять в копеечку не хилую выльется! менять нужно даже там где написанно "ВЕЧНОЕ" вечного ни чего не бывает! у меня тож "зелёный шильдик" написанно по одной инфе БЕЗ ЗАМЕНЫ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ по другой замена расходного комплекта не реже чем 70-80 тысяч! просто масло нужно найти рекомендованное заводом, а сама замена больших проблем не представляет!
Старый 17.10.2009, 20:51 #13
Авто: bmw x5
так меняют или не меняют? кто нибудь может точно сказать?
Ильяз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 21:07 #14
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
меняют!
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 22:38 #15
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Если коробка работает нормально,нет течей ни в патрубках ни в радиаторе охлаждения масла в коробке,нечего туда лазить(с зелёным шильдиком)."На всякий случай" масло менять не надо.
С чёрным шильдиком обязательная замена через 60-80т.км.,и масла в этих коробках разные.
Если тупит,то не важно какой шильдик,перед тем как решиться на переборку,на съём..НУЖНО ПОМЕНЯТЬ МАСЛО.Чаще всего помогает..
Если замена масла ничего не дала,однозначно переборка или замена.
По своему опыту могу сказать,лучше замена на б\у,чем переборка.
Последний раз редактировалось maximiliano80; 17.10.2009 в 22:40.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
raibik (18.10.2009), Tyler (18.10.2009)
Старый 18.10.2009, 19:44 #16
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
абсолютно верно ! масло называется ATF
к примеру : [Только для зарегистрированных...]
так что удачи !
Старый 29.10.2009, 00:10 #17
Авто: 525i e60
а какой срок службы??? у меня 525 e60
ak5.45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 00:50 #18
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от ak5.45 Посмотреть сообщение
это как эксплуатировать будешь..убить коробку ума много не надо,у меня е39 528 акпп,500000км пробегала,месяц назад поменял на б\у..хотя она ещё не мертвая была,тычки при переключении стали доставать и задумывается,а по тестам ошибок не было.при случае перебиру старую,походит ещё.
5hp18,с зелёным щильдиком.б\у поставил такую же,даже год выпуска по эмблемке на коробках совпал,вероятно прошла меньше чем моя,тычков нет,не зудумывается.
автомат любит бережную эксплуатацию
Старый 31.10.2009, 22:22 #19
меняй в коробке через одну замену масла в двигателе
Mopar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 22:47 #20
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Тупее совета ещё не читал!!!
Живу в германии, после покупки Е 39, решил заехать на фирменную БМВ станцию и проконсультироваться по поводу коробки-менять не менять масло. Пробег 133500 км. Мастер сказал однозначно - нет!!! И забудь про это вообще!!! А там смотрите сами...Какие ещё нужны доводы????????
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Zlot за это сообщение:
wowan001 (01.11.2009)
Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR) Tyler 24 АКПП 111 18.01.2016 22:58
Беда после замены масла в АКПП maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.05.2011 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
