датчик
Старый 27.07.2009, 11:27 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию датчик
Подскажите, где находится датчик коленвала на bmw 520 e34 m50, и сложно ли его заменить самому???Спасибо
nikejan вне форума
Сказал Спасибо nikejan за это сообщение:
Лысый72 (19.02.2015)
Старый 27.07.2009, 21:00 #2
nikejan, нашёл, но только на M60.
Тип файла: pdf e34_datchik_kolenvala_(M60).pdf (133.8 Кб, 278 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
nikejan (28.07.2009), Qtek E38 (24.01.2010)
Старый 27.07.2009, 21:09 #3
В бмВ на моторе M50 датчик положения коленвала находится в передней части двигателя и регистрирует прохождение зубцов шкива коленвала. Для того чтобы добраться до этого датчика необходимо снять крыльчатку или правый патрубок радиатора охлаждения (предварительно нужно слить охлаждающую жидкость). Перед тем, как установить новый датчик лучше зачистить площадку для правильного расположения датчика - зазор между датчиком и зубцами шкива должен составлять 1 +-0.3 мм.
На M50 подходит датчик положения коленвала производства Bosch для отечественного двигателя ЗМЗ 406, устанавливаемого на автомобили ГАЗ, стоимость которого в несколько раз меньше. Недостатком такого варианта является только чуть меньшая длина провода, что, впрочем, не мешает его использованию.
Вот фото датчика на M50 как раз:
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
antychen (09.03.2010), nikejan (28.07.2009), sash3078 (11.05.2010), Vadim161 (20.10.2009), Vasiliy26 (25.04.2010), Алла (феликс) (21.10.2009), КАЗАЙ (30.12.2009)
Старый 27.07.2009, 21:23 #4
На инжекторных двигателях с системой Motronic одним из самых важных элементов является датчик положения коленвала.
Отказ датчика положения коленвала не всегда правильно определяется системой управления и может быть ошибочно принят за проблему с датчиком положения распределительного вала или за проблему с расходомером или другими системами. Показания данного датчка служат для определения частоты вращения двигателя, включения реле бензонасоса, управления зажиганием и впрыском. Т.о., из-за проблем с датчиком положения коленвала (отказ или ложные показания) могут возникать перебои перебои в системах подачи топлива, впрыска и зажигания.
Как показывает практика "плавающий" отказ датчика положения коленвала приводил к таким проблемам как:
Затруднение запуска двигателя (требовалось около 10 попыток)
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, двигатель часто глохнет при переходе в режим холостого хода
Перебои в работе двгателя на низких и средних оборотах, при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально (в основном на высоких обортах), двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически незменными
Неправильные показания тахометра при торможении двигателем, например при движении под уклон - стрелка тахометра "прыгала" с 2500 об/мин до 2000 и обратно, при этом изменения скорости ощущались, но не такие значительные, наиболее вероятно что рывки обусловлены полным отключением подачи топлива в моменты сбоя датчика, а показания тахометра - следствие ложных показаний датчика.
Тестирование
Для проверки датчика необходимо снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% (см. рисунок). Датчик Bosch можно проверить любым металлическим предметом, например, отверткой - исправный датчик достаточно хорошо магнитит.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Alff (25.01.2011), antychen (09.03.2010), hohol-s (24.01.2010), nikejan (28.07.2009), Vadim161 (20.10.2009), Vasiliy26 (25.04.2010), Алла (феликс) (21.10.2009), Рамиль_056 (03.03.2014)
Старый 28.07.2009, 15:59 #5
Сказал спасибо: 14
спасибо всем, очень помогло, вопрос исчерпан
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 08:51 #6
Авто: BMW E39
Всем привет! Скажите пожалуйста как выгледит датчик коленвала на Е39 обьем 2,8л
97г.в
shola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 09:52 #7
Сообщение от shola Посмотреть сообщение
примерно так:
Старый 20.10.2009, 09:54 #8
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
nikejan а что было? Просто заменил? Или поставил как рекомендовано от ЗМЗ 406? Поделись своим опытом. Будет полезно остальным, кто будет просматривать тему...
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо karoll за сообщение:
Tyler (20.10.2009), Vadim161 (20.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 20.10.2009, 10:27 #9
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
а есть какая либо качественная замена радному датчику положения распревала?
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 23:25 #10
Сообщение от Vadim161 Посмотреть сообщение
Есть. Можно взять номер оригинала и посмотреть на экзисте - там выдаст аналоги, из которых можно сделать выбор
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
