датчик АВС нужна помощь. сунулись менять задний правый датчик АВС на 520 Е39, болт под шестигранник сломан, датчик закис намертво. подскажите можно ли высверлить не снимая ступицу(кулак). заранее благодарен |
Товарисчи,нужна помосч:на панели горит жёлтым светом abs dsc и ручник,не работает спидометр,эконометр,неотсчитывает пробег и всё такое..,при диагностике(не у диллера)-показала неисправность левого заднего датчика abs..,но в сухую погоду(неисправность выскакивает в дождь)всё работает...,хотя теперь время от времени и в сухую(погоду) выскакивает...поделитесь опытом:требуется или нет замена датчика и где он находится(вроде на ступице,но не уверен),разьём проверял-сухой и чистый,проводка тоже вроде бы цела.Машинка е46 2004г.в 318i |
Раз говоришь что проводка цела, дык в чем проблема найти датчик? Или не смотрел внимательно проводку? Если проводка на 100% без косяков, то замена датчика |
Ставишь вместо датчика закоротку в разъём и звонишь, как целостность, так и замыкание на массу, дальше смотри на болтается ли подшипник этого колеса, а дальше уже датчик. Обидно будет если датчик поменяешь и ничего не поменяется |
Да не факт что это датчик.... проблема может быть в блоке- масса чаще отваливается:wave::wave::wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:23. |
