-   -   Датчик IBS BMW E60 2005г N52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-ibs-bmw-e60-2005g-n52-34263/)
ЛЛелик 10.07.2015 21:15
То, что сдохший MPM модуль не влияет на это ?
mike880 10.07.2015 23:19
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 371167)
влияет, смотри схемы, а лучше поставь живой модуль и потом ищи , если что-то не работает. Модуль вобще то питание подаёт много куда
ЛЛелик 10.07.2015 23:29
Ну, вообще при работающем блоке MPM, и одетой на место фишке, при условии работающего блока, появится в меню Communicftion - "телефон" ???
zheka1983 11.07.2015 09:29
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 371177)
Вероятнее всего что нет, придется вернуть опции ФА на место - кто то их удалил что бы ошибок не было.
ЛЛелик 11.07.2015 10:55
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 371189)
Я так думаю, что NCS сможет это сделать ?
А что там в FA поменять нужно ?
ЛЛелик 11.07.2015 23:29
В общем по теме...
Сегодня подключил датчик IBS. Т.е. соединил + и - клемму.
Сравнил измерения зарядки батареи... ДО - 13,6, ПОСЛЕ - 13,99, все замеры делал при включённом свете фар, это означает, что датчик работает ??? Подключил копм и сбросил все ошибки. Соответственно Ошибка по IBS висела...
ЛЛелик 13.07.2015 22:52
В общем разница между измерениями под капотом 14,1, а на батарее 13,99. Это считается, что потерь нет ? Это норма такая разница ???
zheka1983 13.07.2015 23:08
А мотор (и прочая электроника) электричество из воздуха получает ?
ЛЛелик 13.07.2015 23:12
.... У меня когда Электрик померил без датчика IBS зарядку на Акб, было 13,6, а под капотом - 14,1 и сказал, что где то потеря. Что нужно проводку менять или проверит все соединения по всему кузову.... А после подключения датчика, зарядка выросла на 0,3 вольта. Я так понимаю, что зарядка хорошая пошла и больше к этой проблеме мне не возвращаться ??? Потерь нет ?!?
Busyman 14.07.2015 02:15
Смотри место перехода плюса под днище из багажника
Причем очень внимательно и снизу
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
