-   -   датчик износа колодок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-iznosa-kolodok-19030/)
BR-AUTO 13.04.2012 19:51
Пиксель, Это тюнинг БуМпера...А "тЮНИНГ" с англицкого-"Настройка"...
бм-ка 13.04.2012 20:17
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 184941)
бм-ка, Пост №14 перечитай...и после как коротнёшь,сбрось сервис...и усё...А дальше ,авось не забудешь колодки поменять до того как..
сбрось сервис? как?
BR-AUTO 13.04.2012 20:26
бм-ка, Модель телеги?
бм-ка 13.04.2012 20:30
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 184947)
525d 2002
Валера Х5 13.04.2012 20:33
Ничего не нужно коротить, когда заменил колодки, меняй датчик "желательно" но можно и старый поставить, главное что-бы он не задевал контактом об шайбу, когда всё установил, включил зажигание на положение перед запуском подождал 30сек. и лампочка неисправности сама погаснет, затем выключи зажигание и запусти двигатель и можешь кататься!4
Если хочешь сохранить датчик замены тормозных колодок, то не доводи до крайнего пика когда датчик потрётся.
Удачи.
бм-ка 13.04.2012 20:40
Сообщение от Валера Х5 (Сообщение 184950)
Удачи.
там уже от датчика ничего не осталось(сначала лопнул, где то посередине, а потом и вовсе его порялся) теперь только провод остался
после покупки через день-два загорелось,колодки поменял а датчику хана
джамал 13.04.2012 21:28
купил с замкнутыми проводами свой авто и сам уже езжу 1.5 года так же и никаких проблем. как замкнёшь отключи аккум на мин 5 и всё будет гуд! а попасть в дтп только из за того что вместо датчиков провода замкнутые, то за рулём должен находиться оригинальный олень!
бм-ка 13.04.2012 21:31
Сообщение от джамал (Сообщение 184967)
пойду попробую
джамал 13.04.2012 22:20
учти ! если нет контакта (в каком либо разъёме,соединении) провода не замкнутся !
NUFLIN 13.04.2012 22:55
Сообщение от бм-ка (Сообщение 184968)
пойду попробую
Что именно пробовать будешь?:cool::biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
