Датчик наружней t воздуха
Старый 31.05.2010, 02:28 #1
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
По умолчанию Датчик наружней t воздуха
BMW 520 m20 88г.в. показывает на что -30.0!!!
Сам датчик меняет сопративление когда греешь его или в воду окунаешь!
На фишке напруга каета есть.
Всё вместе сабираешь не работает
Yankel вне форума
Старый 31.05.2010, 09:34 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если датчик рабочий, отсоедени аккум на минут 5. потом снова подкючи и всё должно хаработать. если нет-датчик мёртв
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 31.05.2010, 10:39 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь проводку. Датчик устроен оч просто - железяка, которая меняет эл сопротивление от температуры.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 31.05.2010, 10:49 #4
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
Не факт, если сразу показал -30, то не работает. У меня такая же история (БМВ528 Е39): сразу по подключению показывает -40. Нужно время, чтобы показания "вошли в норму". Порой несколько часов.
Вообще, история занимательная. Родной поблизости не нашёл, пока решил поставить от ВАЗа (за 90 руб.) - работает, но "врёт". Завышает градусов на 10 - 12. Последовательно в цепь включил добавочный резистор. Сначала переменник - для подбора опытным путём, когда подобрал - замерил, получилось 2,7 кОм. Заменил его на маленький постоянный - вроде работает правильно (по крайней мере в диапазоне от +5 до +20).
Последний раз редактировалось Maleksm; 31.05.2010 в 10:50.
Maleksm вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Maleksm за это сообщение:
Старый 31.05.2010, 10:56 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В корпусе датчика, пустое от проволоки пространство заполнено, заполнено термостабильной пастой, вот она-то и даёт большую инертность в реакции.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 31.05.2010, 12:55 #6
Авто: bmw e32
купи от Шеви нива Сиеменсовский датчик. не врет
bmwm30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 21:36 #7
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Попробывал отключить аккум ничего не вышло, но самое интересное датчик меняет своё сопративление когда меняешь температуру. Всё соберёшь неработает? Может на самой панели в табло где показывает температуру. Там проблема!?
Yankel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 21:45 #8
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Читал тоже на форуме эта проблема описывалась. Но я всё просмотрел. Сначала на датчике провод окислился и оталился, я сделал. Потом наразьеме перетерся который на бамперезакреплён снутри, сделал. Дальше на фишке где противотуманки и датчик идёт окислилось , почистил. Не работает???
Старый 31.05.2010, 22:43 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
а где он обычно расположен?
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 23:09 #10
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
Находится он в бампере где противотуманка правая если на морду смотришь, там лючёк пластиковый, его снимаешь и там датчик.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
