датчик не КОЛЕНвала А РАСПРЕДвала !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 16.04.2011, 00:55 #1
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
По умолчанию датчик не КОЛЕНвала А РАСПРЕДвала !!!!!!!!!!!!!!!!!!
доброго времени суток форумчане !!! Подскажите если кто то знает !!--!! мне известно что датчик коленвала можно поставить от 406 мотора ГАЗ и говорят что работает !!! а датчик распредвала его номер 12 14 1 703 221 можно заменить другим подходящим нежели НЕТ !!! к зап частям конечн отношусь с поним анием и уважением так как ставлю и придерживаюсь установки всего РОДНОГО от BMW !! но всё таки интерес просто раздирает !!!! ПРОСТО УЖЕ ВСЁ ПЕРЕРЫЛ И НЕ МОГУ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !!!! ЗАВОДИТЬСЯ ХОРОШО НА ХОЛОДНУЮ ЕДЕТ ХОРОШО НО КАК ПРОГРЕВАЕТСЯ НЧИНАЕТ НЕ ПОНЯТНО КАК ЕХАТЬ ПЛАВНО НАЖИМАЕШ ОНА КАК ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ СТОИТ ЧУТЬ ОТПУСТИТЬ ПЕДПЛЬ И СНОВА НАЖАТЬ ТО ВРОДЕ НАЧИНАЕТ ЕХАТЬ !!!!
Последний раз редактировалось Yurchi1981; 16.04.2011 в 01:02.
Yurchi1981 вне форума
Старый 16.04.2011, 08:52 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
больше похоже на форсунки- проовал и после повторного нажатия- подхват двигателя...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 10:39 #3
Авто: BMW728i
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
форсунки промывал около месяца нзад и свечи менял
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 10:42 #4
Авто: BMW728i
случайно из за бензнасоса не может быть подобной проблемы ?
Старый 16.04.2011, 11:30 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверяйте датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры двигателя что на DME дает сигнал и проверьте давление топлива, регулятор давления!
Arbeit macht frei...
Старый 16.04.2011, 13:15 #6
Сообщение от Yurchi1981 Посмотреть сообщение
не факт, что в идеале...
Старый 16.04.2011, 13:20 #7
да там миллион причин может быть... даже лямбда умирая может привести к подобному траблу...
диагностика должна показать причину.
имхо- перемкнув разъем ДТОЖ сопротивлением в 300-320 Ом можно обмануть мозг- он при этом будет считать двигатель прогретым до рабочей температуры. но это ничего не даст...он лишь корректирует состав смеси.
Последний раз редактировалось михалыч43; 16.04.2011 в 13:36.
Старый 16.04.2011, 17:33 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Yurchi1981, а что говорит диагностика? похожее поведение когда умирает расходомер
Старый 16.04.2011, 18:22 #9
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
не, Серега, при помирающем ДМРВ плохой запуск, большой жор, при резком старте (тапка в пол)-почти глохнет, да и проверить легко- фишку скинуть.
Старый 16.04.2011, 18:26 #10
Авто: BMW728i
когда фишку скидываю с дмрв обороты возростают как ставлю на м есто всё в норме
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Датчик коленвала или распредвала? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 16 06.05.2011 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
