| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.09.2010
доброго времени суток форумчане !!! Подскажите если кто то знает !!--!! мне известно что датчик коленвала можно поставить от 406 мотора ГАЗ и говорят что работает !!! а датчик распредвала его номер 12 14 1 703 221 можно заменить другим подходящим нежели НЕТ !!! к зап частям конечн отношусь с поним анием и уважением так как ставлю и придерживаюсь установки всего РОДНОГО от BMW !! но всё таки интерес просто раздирает !!!! ПРОСТО УЖЕ ВСЁ ПЕРЕРЫЛ И НЕ МОГУ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !!!! ЗАВОДИТЬСЯ ХОРОШО НА ХОЛОДНУЮ ЕДЕТ ХОРОШО НО КАК ПРОГРЕВАЕТСЯ НЧИНАЕТ НЕ ПОНЯТНО КАК ЕХАТЬ ПЛАВНО НАЖИМАЕШ ОНА КАК ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ СТОИТ ЧУТЬ ОТПУСТИТЬ ПЕДПЛЬ И СНОВА НАЖАТЬ ТО ВРОДЕ НАЧИНАЕТ ЕХАТЬ !!!!
Последний раз редактировалось Yurchi1981; 16.04.2011 в 01:02. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
больше похоже на форсунки- проовал и после повторного нажатия- подхват двигателя...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #3 |
| | #4 |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверяйте датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры двигателя что на DME дает сигнал и проверьте давление топлива, регулятор давления!
| | #6 |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | не факт, что в идеале...
| | #7 | |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | Цитата:
диагностика должна показать причину. имхо- перемкнув разъем ДТОЖ сопротивлением в 300-320 Ом можно обмануть мозг- он при этом будет считать двигатель прогретым до рабочей температуры. но это ничего не даст...он лишь корректирует состав смеси.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 16.04.2011 в 13:36. | |
| | #8 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Yurchi1981, а что говорит диагностика? похожее поведение когда умирает расходомер
__________________ |
| | #9 |
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | не, Серега, при помирающем ДМРВ плохой запуск, большой жор, при резком старте (тапка в пол)-почти глохнет, да и проверить легко- фишку скинуть.
| | #10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
| Датчик коленвала или распредвала? | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 06.05.2011 00:00 |
