-   -   датчик не КОЛЕНвала А РАСПРЕДвала !!!!!!!!!!!!!!!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-ne-kolenvala-raspredvala-12223/)
Yurchi1981 16.04.2011 00:55
доброго времени суток форумчане !!! Подскажите если кто то знает !!--!! мне известно что датчик коленвала можно поставить от 406 мотора ГАЗ и говорят что работает !!! а датчик распредвала его номер 12 14 1 703 221 можно заменить другим подходящим нежели НЕТ !!! к зап частям конечн отношусь с поним анием и уважением так как ставлю и придерживаюсь установки всего РОДНОГО от BMW !! но всё таки интерес просто раздирает !!!! ПРОСТО УЖЕ ВСЁ ПЕРЕРЫЛ И НЕ МОГУ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !!!! ЗАВОДИТЬСЯ ХОРОШО НА ХОЛОДНУЮ ЕДЕТ ХОРОШО НО КАК ПРОГРЕВАЕТСЯ НЧИНАЕТ НЕ ПОНЯТНО КАК ЕХАТЬ ПЛАВНО НАЖИМАЕШ ОНА КАК ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ СТОИТ ЧУТЬ ОТПУСТИТЬ ПЕДПЛЬ И СНОВА НАЖАТЬ ТО ВРОДЕ НАЧИНАЕТ ЕХАТЬ !!!!
михалыч43 16.04.2011 08:52
больше похоже на форсунки- проовал и после повторного нажатия- подхват двигателя...
Yurchi1981 16.04.2011 10:39
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 114515)
форсунки промывал около месяца нзад и свечи менял
Yurchi1981 16.04.2011 10:42
случайно из за бензнасоса не может быть подобной проблемы ?
FuchS 16.04.2011 11:30
Проверяйте датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры двигателя что на DME дает сигнал и проверьте давление топлива, регулятор давления!
михалыч43 16.04.2011 13:15
Сообщение от Yurchi1981 (Сообщение 114531)
не факт, что в идеале...
михалыч43 16.04.2011 13:20
Сообщение от FuchS (Сообщение 114537)
да там миллион причин может быть... даже лямбда умирая может привести к подобному траблу...
диагностика должна показать причину.
имхо- перемкнув разъем ДТОЖ сопротивлением в 300-320 Ом можно обмануть мозг- он при этом будет считать двигатель прогретым до рабочей температуры. но это ничего не даст...он лишь корректирует состав смеси.
bumer0611 16.04.2011 17:33
Yurchi1981, а что говорит диагностика? похожее поведение когда умирает расходомер
михалыч43 16.04.2011 18:22
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 114595)
не, Серега, при помирающем ДМРВ плохой запуск, большой жор, при резком старте (тапка в пол)-почти глохнет, да и проверить легко- фишку скинуть.
Yurchi1981 16.04.2011 18:26
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 114606)
когда фишку скидываю с дмрв обороты возростают как ставлю на м есто всё в норме
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
