датчик оборотов коленчатого вала двиателя М52В25
Старый 06.04.2012, 22:47 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию датчик оборотов коленчатого вала двиателя М52В25
привет всем!
проблема в следующем: после поездки выключил двигатель и при запуске через минут 5 отказалась заводится с "пол пинка" приходится крутить стартер в раза три дольше чем раньше и сразу на ХХ не выходит, а в начале "троит", если обороты стабилизировались то всё без проблем. единственное что кажется приёмистость похуже стала. провёл диагностику "карсофт"-ом выдало ошибку " датчик оборотов коленвала - неправдоподобный сигнал".
так вот вопрос в следующем - на сколько я понял работу двигателя то при отказе этого датчика запуск становится невозможен, но она у меня хоть и плохо но запускается! есть ли на этом двигателе датчик распредвала и где он находится?
двигатель М52В25 один ванос!
sanek_tu вне форума
Старый 06.04.2012, 22:53 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
№17
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 06.04.2012, 23:18 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
санёк мой м-52 при отказавшем датчике кв запускался точно также как твой правда у меня объём чуть меньше без этого датчика как я понял он может работать поставил датчик-пришло счастье,чего и тебе желаю
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 23:01 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
эть зараза куда забрался! спасибо!
а что касается остального? датчик распредвала может начать выполнять функции датчика распредвала и разрешить запуск двигателя и реально то что датчик коленвала имеет "неправдоподобный" сигал? если датчик коленвала скончается то запуск не возможен будет а работа ( если не выключать двигатель ) типа в аврийном режиме продолжится от датчика распредвала!?
Старый 06.04.2012, 23:20 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Типа того
Старый 06.04.2012, 23:27 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
спасибо! но смущает выражение "неправдоподобный"
Старый 06.04.2012, 23:33 #7
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
да не смущайся У меня на него антифриз с термостатного корпуса попадал-он и кончился Если у тебя что-то типа такого было-меняй смело и будет тебе удача
Старый 06.04.2012, 23:33 #8
Авто: Е39 540
Это такой перевод. Читайте - не корректный. Другими словами не исправный датчик выдает сигнал не понятный для мозга.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 06.04.2012 в 23:35.
Старый 06.04.2012, 23:37 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ок! спасибо всем! как раз с антифризом и войну веду, практически постоянную, то там закапает то там!
Старый 06.04.2012, 23:39 #10
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
удачи в войне
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50 Mignon Сделай сам 80 02.03.2025 09:03
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
