| | #1 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
привет всем! проблема в следующем: после поездки выключил двигатель и при запуске через минут 5 отказалась заводится с "пол пинка" приходится крутить стартер в раза три дольше чем раньше и сразу на ХХ не выходит, а в начале "троит", если обороты стабилизировались то всё без проблем. единственное что кажется приёмистость похуже стала. провёл диагностику "карсофт"-ом выдало ошибку " датчик оборотов коленвала - неправдоподобный сигнал". так вот вопрос в следующем - на сколько я понял работу двигателя то при отказе этого датчика запуск становится невозможен, но она у меня хоть и плохо но запускается! есть ли на этом двигателе датчик распредвала и где он находится? двигатель М52В25 один ванос! |
| | #3 |
Сказал спасибо: 29
эть зараза куда забрался! спасибо! а что касается остального? датчик распредвала может начать выполнять функции датчика распредвала и разрешить запуск двигателя и реально то что датчик коленвала имеет "неправдоподобный" сигал? если датчик коленвала скончается то запуск не возможен будет а работа ( если не выключать двигатель ) типа в аврийном режиме продолжится от датчика распредвала!? |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
санёк мой м-52 при отказавшем датчике кв запускался точно также как твой правда у меня объём чуть меньше без этого датчика как я понял он может работать поставил датчик-пришло счастье,чего и тебе желаю |
| | #7 |
Сказал спасибо: 127
да не смущайся У меня на него антифриз с термостатного корпуса попадал-он и кончился Если у тебя что-то типа такого было-меняй смело и будет тебе удача ![]() |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Это такой перевод. Читайте - не корректный. Другими словами не исправный датчик выдает сигнал не понятный для мозга.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 06.04.2012 в 23:35. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50 | Mignon | Сделай сам | 80 | 02.03.2025 09:03 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Замена коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:24 |
