Датчик распредвала Диагностика выдает датчик распредвала, менял два датчика, толку ноль.что делать??? Заранее спасибо!!!:help: |
Мотор М60 B30!!! |
Может проблема в проводке ? Ошибки то сбрасывали ? |
Что значит меняли два датчика ? Впуск и выпуск или какой-то один из них 2 раза меняли ? И вообще на какой именно датчик ругается диагностика ? Я так подразумевая, что по аналогии с М54 у вас есть впускной и выпускной. |
Проводка, железо/жестянка на распредвалу, с которого сигнал берётся датчика/, контакт в разъёме блока, сам блок. Да и датчик левый бывает изначально дохлый, оригинал очень редко. Начинай с проверки датчика и железа, очумелые ручки в моторе чудеса бывает творят |
датчики проверить на этом моторе просто - поменяй датчики с двух половин мотора и посмотри. Проводка очень редко (ни разу не встречал) накрывается, если только от "умелых" рук. Скорее всего цепи растянулись и фазы ушли, поэтому и ругается на распредвал. |
На счет 1 или 2 датчика уже не помню. При визуальном осмотре это сразу примечается. А сопротивление в 1100 - это уже не в норме тех годов..Сопротивление в пределах 800-950 Ом правильнее будет. |
Проводку прозванивали. Диагностикой ошибки сбрасывали хватало на 1-3 час. максимум, после опять выдаёт. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:40. |
