датчик распредвала м52 сименс
Like Tree1Likes
Старый 19.12.2010, 23:25 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если нема,то связывай это с такими вещами как компрессия,давление топлива,работа форсунок,катализатор,ДТОЖ,ДПДЗ,клапан вентиляции КГ и многое другое,при этих неисправностях ошибок может и не быть вообще!
Старый 19.12.2010, 23:52 #12
Авто: e39 m52b28
датчик температуры охлаждающей жидкости ведь виден и в инпе и на приборке ??? и как проверить датчик дросельной заслонки???
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 00:05 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
на приборке и на ЭБУ,это разные вещи,это отдельные датчики,один на мозг,другой на приборку! ДПДЗ проверяется при включенном зажигании,при нажатии на газ проверяется процент,либо вольтаж (АЦП) нагрузки на педаль акселератора,как эту нагрузку видит ЭБУ,от этого сигнала зависит твоё время впрыска,от которого может быть твой гемор!
Старый 20.12.2010, 00:22 #14
Авто: e39 m52b28
короче я так понял лучше поехать к мастерам которые шарят именно по таким проверкам )))) правильно?
Старый 20.12.2010, 00:57 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не знаю,думаю да,много нюансов может быть!
Старый 19.08.2014, 14:46 #16
Авто: 325td
Я знаю что теме 5 лет почти. Но какого она не удалена тут бред написан. Дпрв сдох у человека а развели демогогии. Спецы мля.
Gerkon56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 19:51 #17
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Датчик коленвала прозваниваеся, должен показывать 450-550ом. Если датчик не рабочий то мотор не заведётся. Датчик распредвала прозванивать и измерять тестером нельзя, если была попытка как то его прозвонить то его можно смело выкинуть. Если датчик распредвала испортился при работабщем моторе, то мотор на это ни как не отреагирует, просто при следующем запуске возникнут проблемы, мотор может запуститься но для этого понадобится больше времени т.к. блок управления двигателем будет запрашивать информацию от других датчиков. Датчик распредвала участвует только при запуске мотора, дальше он не нужен.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 20.08.2014 в 19:52.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 08:21 #18
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
jorgbaum031, Вы ошибаетесь....авто зводится при исправном любым датчиком...
Старый 23.08.2014, 21:42 #19
Ну естествено, при исправных датчиках оно заводится.
Старый 23.08.2014, 22:12 #20
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Gerkon56 Посмотреть сообщение
Ну и накуй ты ее поднял? ))))
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
