| | #11 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Если нема,то связывай это с такими вещами как компрессия,давление топлива,работа форсунок,катализатор,ДТОЖ,ДПДЗ,клапан вентиляции КГ и многое другое,при этих неисправностях ошибок может и не быть вообще! |
| | #13 |
Сказал спасибо: 132
на приборке и на ЭБУ,это разные вещи,это отдельные датчики,один на мозг,другой на приборку! ДПДЗ проверяется при включенном зажигании,при нажатии на газ проверяется процент,либо вольтаж (АЦП) нагрузки на педаль акселератора,как эту нагрузку видит ЭБУ,от этого сигнала зависит твоё время впрыска,от которого может быть твой гемор! |
| | #17 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.10.2011
Откуда: ХМАО,Германия Авто: BMW F10 535ix, E93, E30 |
Датчик коленвала прозваниваеся, должен показывать 450-550ом. Если датчик не рабочий то мотор не заведётся. Датчик распредвала прозванивать и измерять тестером нельзя, если была попытка как то его прозвонить то его можно смело выкинуть. Если датчик распредвала испортился при работабщем моторе, то мотор на это ни как не отреагирует, просто при следующем запуске возникнут проблемы, мотор может запуститься но для этого понадобится больше времени т.к. блок управления двигателем будет запрашивать информацию от других датчиков. Датчик распредвала участвует только при запуске мотора, дальше он не нужен.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 20.08.2014 в 19:52. |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | jorgbaum031, Вы ошибаетесь....авто зводится при исправном любым датчиком...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #19 |
Откуда: ХМАО,Германия Авто: BMW F10 535ix, E93, E30 | |
| | #20 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
