-   -   Датчик распредвала замучил. Помогите!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-raspredvala-zamuchil-pomogite-5265/)
Proksimus 27.02.2010 17:37
На е-39 99г.в. объём 2.8. 2 вануса. Замучил датчик распредвала, при наборе скорости постояный провал. На комп диагностике показывает датчик распредвала выхлопной стороны. Менял 4 раза, 2 новых и 2 бу. непомогает. Комп пишет ( неправдоподобное покозание) ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!:help:
_БУМЕР_ 28.02.2010 22:26
это похоже на неправильную установку фаз газораспределения:cool:
lera 01.03.2010 13:38
Фазы сбиты к бабке не ходи.
savaik 01.03.2010 16:05
Сообщение от Proksimus (Сообщение 37749)
Датчика два ! Какой менял!? Как проводка?:wave:если все ок то точно фазы ушли!
ura39 20.06.2010 20:17
Привет! У меня таже проблема с датчиком выпускн распредвала. Поставил оригинал, стер ошибку , но поездив полдня обратно висит ошибка о неправдоподобных показаниях . Чем закончилась Ваша эпопея с датчиком?
edicess 20.06.2010 21:17
При неправильной работе ваноса будет писать ошибку датчика.
ura39 20.06.2010 23:01
В Дисе ошибка звучит так: недостоверный сигнал (Р0365 или Р0366), неисправность спорадическая при частоте вращения 1500 обмин (бавает при 2100, короче в диапазоне оборотов от 1300 до 2500)
Звонил официалам, говорят что надо смотреть углы установки валов! ?
Все началось с того что появилась ошибка на родном датчике , кот звучала так: нет сигнала (Р0369 или Р0365) неиправность спорадическая. Датчик я поменял на ориг и начала вылазить другая , вышеописанная ошибка.
Что делать хз? ехать к официалам и платить за проверку углов + замена прокладки крышки клапанов это гдето от 150 у.е. ????:confused::confused::confused:
Oberon 20.06.2010 23:20
это как так, вот так вот просто взяли и сбились углы установки валов, да?
При каких обстоятельствах дефект обнаружился? Что сопутствовало?
ura39 20.06.2010 23:25
ОД говорит мол цепи могут потянуться, а также колесо (забыл как называется) с которого датчик считывает показания может быть по какой-то причине повреждёно. Они другого ничего не говорят или нехотят говорить, а просто клиентов себе набывают.
:help:
Berger 21.06.2010 09:50
Ребят, у меня была такая же ситуация. Менял датчики распредвалов как впускной так и выпускной...один х...Добрые люди рассказали о проблеме Double Vanos, заказал кольца, приехали, поменял-----все ок. Вывод: меняй кольца на воносе и не парься.))))
(во всяком случае у меня все встало на свои места)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
