-   -   датчик температуры (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-temperatury-18483/)
Евгений530i 14.03.2012 22:17
датчик температуры
как проверить датчик температуры ож тот что в мозг температуру дает а не на приборку?
bumer0611 14.03.2012 22:23
диагностикой только.
хотя можно и тестером, но это всё очень приблизительно
Евгений530i 15.03.2012 21:56
а тестером как?
джамал 15.03.2012 23:52
Сообщение от Евгений530i (Сообщение 178245)
как понять? разве там не один датчик? Зачем мозгам отдельный датчик(отдельная информация)?
mg42 16.03.2012 00:17
Сам можешь проверить так: замерь омметром значения сопротивления датчика при определённых температурах (должно быть указано в книжке для твоей модели), и на всякий случай проверь динамику изменения сопротивления при изменении температуры от мин до макс (стрелочным омметром чтобы изменялось без скачков) вот как то такbeer
Евгений530i 16.03.2012 10:46
Сообщение от джамал (Сообщение 178492)
в том то и дело что на указатель идет один а в мозг другой на приборке показывает 90 а в мозг -40 соответственно бензин рекой и заливает свечи на горячую
джамал 16.03.2012 11:50
Сообщение от Евгений530i (Сообщение 178550)
по этой причине может быть что обороты при запуске на холодную и на прогретую одни и те же?:eek1:
Turpal 02.06.2012 00:50
Всем привет! Кажется у меня тоже проблема с датчиком температуры. Диагностика показывает температуру -45 град. Машина заводится только если педаль газа до пола и покрутить секунд 5 или более. Заводится а потом уже пашет более менее стабильно. Повторно заводится с полтыка. Если снять клемму или стереть ошибки через диагностику, снова приходится заводить с трудом. Не поленился, снял впускной коллектор верхнюю часть, открутил нижнюю, подвинул его, снял "синий" датчик темп который для DME, заменил на точно такой же новый (хотя старый судя по сопротивлению тоже был живой)- нет разницы. Завожу двигатель, скидываю ошибку - обороты растут мгновенно, через 2 секунды снова появляется "ошибка датчика температуры двигателя". Питание при включенном зажигании на датчик подходит, около 12.5 или 13 в. И еще форсунки кажется тоже льют немеренно, около 4 мс. Вся эта каша случилась после капиталки двигателя. Я уже было засомневался что цепь правильно поставил. Не исключаю конечно что на один зуб мог запороть угол зажигания, но комп выдает именно ошибку датчик темп. У кого есть идеи буду признателен.
Брысь 02.06.2012 01:18
Сделайте грамотную диагностику-многие вопросы отпадут!:mig:
Turpal 02.06.2012 01:22
кстати, забыл сказать что машина е36 м 43 1.6 94 г.в.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
