Датчик температуры двигателя
Старый 22.06.2010, 19:00 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию Датчик температуры двигателя
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста где на моём движке находится датчик температуры движка который связан с мозгами.Уже 3й чел говорит что дергаться может из за него VIN BG04766 если можно на картинке
Yon525 вне форума
Старый 22.06.2010, 19:14 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Под впускным коллектором у блока.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Yon525 (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 20:06 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Yon525 (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 20:16 #4
Сказал спасибо: 107
victor540 какой из этих 3х под каким номером?
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 20:47 #5
Авто: Е39 540
№ 8 на языке оригинала - TEMPERATURE SENSOR
E39 540IA M62B44
Yon525 (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 21:05 #6
Авто: ГАЗ М20А
А может всё же диагностикой посмотреть температуру мотора? На щиток датчик отдельный, а на управление мотором свой и видится только диагностикой, ну или сопротивление померить если знаешь значения
Старый 22.06.2010, 21:40 #7
Сказал спасибо: 107
Диагностикой смотрел не раз насчёт датчика ничего небыло А насчёт электрики SORR- не дано
Старый 22.06.2010, 22:07 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
можно проверить его просто померив омметром на нем сопротивление при 20 и при прогретой темперетуре двигателя - значения показаний есть в любой книге о Е34, там 20 гразусов - 2,3-2,7 кОм, а 80 - 0,3-0,4 кОм. Если не так - менять! В зависимости от повышения температуры - напряжение падает, а если температура понижается - напряжение растет!
Arbeit macht frei...
Yon525 (22.06.2010)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
