Пардон! Белые провода это возможно остатки от датчиков. Они доджны идти прямо во внутренние колодки, а концах датчики, такие маленькие, чёрненькие пиздю-ки. Можно их прозвонить через штекер - должно быть короткое замыкание. |
У них же есть и задние только задние отличаются лимузин и тоуринг.:wave: |
я зделал проше снял лампочку с приборки датчик менять не охото:wave: |
На z4 задний датчик заменен на оригинал но все равно висит сообщение о необход замены датчика. Сброс не возможен. Коррекцию .Cbs тоже провести не получается. Датчик проверил, исправный. Как все же сбросить сообщение о замене задних колодок Между прочим сопротивление датчика это не просто Кз или провод это сопротивление 0.5 Ома. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:29. |
