-   -   датчик в поддоне е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-v-poddone-e39-18407/)
джамал 11.03.2012 18:47
Недавно до регистр в форуме была такая ЧС. лопнула кем то когда то клеенная крыышка масляного фильтра ! случилось всё при движении! не загорелись ни какие лампочки на табло и никаких сигналов! Заметил всё на заправке! случайно! не по детски течёт масло , открываю капот там всё в масле, короче ВАЖНО ТО ЧТО МАСЛО ОКОЛО ЛИТРОВ 5 УШЛО ИЗ ДВИЖКА БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ! Вообшем проблема уже решена с движком ничего не стало залил масло поменял крышку и как нивчём не бывало! теперь вопрос ! сегодня проводил ТО и случайно увидел вот это
могло ли это быть причиной тихого секасса? и вообше какие есть лампочки связанные с маслом на е39,уровень,давление и т.д? ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН !
d.chi 11.03.2012 22:16
здраствуте, ета датчик накартере да??? она показивает когда нада добавит масло, на приборнаи панеле загараетса жолти значок маслени.
умоих знакомих почти увсех она неработает
dmitr24 11.03.2012 22:17
Это называется датчик уровня масла!
джамал 11.03.2012 22:48
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 177482)
а какова его функция конкретно?
dmitr24 11.03.2012 22:56
Сообщение от джамал (Сообщение 177490)
следить за уровнем масла!:confused:
джамал 11.03.2012 22:59
джамал 11.03.2012 23:01
так получается эта лампочка на картинке играет две роли? если при движении она загорится значит одно из двух : либо уровень либо давление? или она в каждой ситуации разными цветами? или есть ешё одна лампочка?
dmitr24 11.03.2012 23:03
красным давление,жёлтым уровень!
Hogosha 11.03.2012 23:10
А каким должен быть уровень, чтобы загорелся этот индикатор?
джамал 11.03.2012 23:12
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 177496)
получается там два диода!? одно можетгореть а другое нет!?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
