| | #15 |
| Новичок Регистрация: 29.12.2011
Сказал спасибо: 22
При открытой маслозаливной крышке двигатель на холостых работает неустойчиво.Двигатель трясет.Присасывает щуп.Может ли быть причина в неисправности клапана вентиляции картерных газов? |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #17 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Елена 76, начнём с простого,какой мотор??? это важно.. старые движки типа м-30 все страдали клапаном маслянного фильтра.. все движения по поводу смены масла и фильтров давали незначительный эффект,пока не заменили сам корпус,в котором и стоит перепускной клапан..надо разобраться ибо чудес не бывает
| | #19 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #20 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | Елена 76, Достаточно часты жалобы на «помаргивание» лампы давления масла, встречаются также на М52tu, М54. Симптом возникает обычно при давлении масла около 0,6 -0,7 бар при работе на холостом ходу (на ХХ). Не смотря на то, что на датчике написано 0,2-0,5 бар, на этом давлении концевик размыкается только при комнатной температуре, а при температуре 100 градусов датчик срабатывает на давлении 0,6-0,7 бар. «Малой кровью» - нормализацией температурного режима, от которого давление масла сильно зависит, и заменой масла на более вязкое, решить проблему удается далеко не всегда, но эксплуатировать автомобиль при таком давлении масла можно. Причины снижения давления различны: износ маслонасоса, «подвисание» редукционного клапана, повреждение уплотнения слива в стакане масляного фильтра, износ вкладышей, износ пары пастель РВ-РВ, утечка по клапану управления VANOS, «подвисание» клапана в форсунке охлаждении поршней (для двигателей объемом больше 2л). В отличие от М50 у М52, М54 встречаются трещины клапанных крышек (пластиковые крышки). Так же как и у М50 не редки случаи выхода из строя датчиков положения распределительного и коленчатого валов.(Camshaft & Crankshaft position sensor соответственно). Все проблемы характерные для поликатушечных систем зажигания характерны и для М52.Прогар клапанов (выпуск) при больших расходах масла для М52 менее характерен, чем для М50 - чаще происходит прогар поршня. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 | kolobok666666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 27.03.2013 22:23 |
