Давление масла...
Старый 16.09.2012, 18:39 #21
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Спасибо за информацию
Елена 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 18:42 #22
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Елена 76,
удачи в решении проблеммы
Старый 16.09.2012, 18:56 #23
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Спасибо.В среду погоним на пемонт.Отпишусь попозже в чем была проблема.Если решим конечно
Старый 16.09.2012, 18:58 #24
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Елена 76, ДА ЧУДА НЕ БЫВАЕТ,ГЛАВНОЕ ПРВИЛЬНЫЙ МАСТЕР И ЧТО БЫ НА ДЕНЬГИ НЕ РАЗВЕЛИ
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Елена 76 (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 19:11 #25
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
На деньги не разведут.Друг будет заниматься.
Старый 16.09.2012, 19:41 #26
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
И еще вопросик.Для чего нужны 2 колечка круглого сечения на стержне на крышке масляного фильтра?
Старый 16.09.2012, 19:54 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
это уплотнительные колечки
с новым фильтром должны быть новые (резиновые и шайба уплотнительная на сливной болт)
как вариант можно открыть клапанную крышку и посмотреть насколько там много налета может масло совсем хреновое лили до вас
а то что при открытой маслозаливной крышке двигатель неровно работает
это не значит что не работает КВГ - причин много
по идее на прогретом двигателе при открытии крышки двигатель должен передернуться и стабилизироваться и немного подругому работать.
на исправность КВГ при условии что нигде с двигателя масло не течет указывает характерный звук всасываемого воздуха гдето через секнду после того как заглушиш двигатель
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 16.09.2012, 19:58 #28
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Елена 76,я конечно извинясь,но может стоит почитать книжечку про любимую машиночку:::????и полезно и позновательно..а по вопросу---- колечки,а их по ходу три в комплекте одно под крышку,второе на стержень крепления,и третья под болт внизу ,уплотнительное.
Последний раз редактировалось kuderski; 16.09.2012 в 20:00.
Старый 16.09.2012, 20:03 #29
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Два раза покупали фильтр там в комплекте только шайба
Старый 16.09.2012, 20:03 #30
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
и под крышку кольцо
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
