давление масла Е39
Старый 20.05.2010, 18:48 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
По умолчанию давление масла Е39
БМВ 520I E39. В жаркую погоду при включеном кондиционере, когда машина хорошо прогрета на холостых оборотах начинает моргать индикатор давления масла и начинает расти температура двигателя. Электрический вентилятор работает. При выключении кондиционера температура нормализуется, но давление на холостых все равно промаргивает, стрелка тахометра стоит мертво, но на слух обороты немного плавают.
Виталий Дубинкин вне форума
Старый 20.05.2010, 18:52 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
померь давление манометром механическим-если при воссоздании условий трабла давка падает ниже 0,2 ,то скорее всего крындец масляным форсункам охлаждения поршней (стоят под верхними коренными имеют клапан спружинкой -частая неисправность двигла м50 и дальше. а вот чтобы заменить их надо двиг полностью разобрать)
Старый 25.05.2010, 18:35 #3
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
у меня такаже проблема. заметил, что при очень жаркой погоде моргает лампа давления на ХХ (но не всегда). правда штоль надо менять эти форсунки?
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 16:17 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Может на лето масло погуще залить? Да и посмотреть что получится... 5W-40 к примеру попробовать. Мотору уже 14 лет... что от него можно требовать?
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 17:34 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Как вариант - промыть масляную систему ДВС промывочным маслом(профессиональным), заменить масло на вариант с большей вязкостью.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 16.06.2010, 12:33 #6
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
у меня залито Castrol 10w40 Magnatec. на форуме вычитал что это масло полное дерьмо. подскажите пож-та какое масло лучше залить (из форума понял что лучше синтетика Castrol 0-30 или 5-30) - так ли это.
Старый 19.10.2010, 11:05 #7
Кто знает кто поможет ? BMW 525 192 л.с. тупит когда прогреется, а на холодную нормально. Двигатель работает ровно, на холостых неслышно, не дергается просто не едет как надо и все .Тяга как у 520 с пассажирами.
master 077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 11:20 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Сообщение не в той ветке, но это не так страшно.
2. Что показывает дигностика? Или будем шаманить?
тогда...АХАЛАЙ, МАХАЛАЙ.....блин..чота не получается...
Старый 19.10.2010, 12:00 #9
дигностика ничего.бензонасос немного иногда подвывает
Старый 19.10.2010, 12:03 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Диагностика это не только считывание ошибок, но и проверка работы датчиков в реальном времени и сравнение текущих параметров с эталонными.
Провести замер давления топлива в динамике, проверить нагар на свечах.
Проверить расходомер и его показания.
Последний раз редактировалось 545irbis; 19.10.2010 в 12:06.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
